Problème PW 50
Auteur Sujet: Problème PW 50  (Lu 5531 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • Vive yamaha !!!!
  • PW 50/ yamaha DT 50 R/ husqvarna 240 wr et bientôt une 80 YZ !!!
Le 28 Avril 2013 à 09:38
Salut à tous , j'ai récament changer de kit cylindre piston de ma PW 50 de 81"" ,j'ai aussi changer le carburateur,et le filtre à air (ce n'est pas celui d'origine, c'est un cône )mais le problème c'est qu'elle ne veu pas démarré :( .
Donc je suis aller chez yamaha et il m'ont dit que sur les piwi il ne faut pas mettre de cône car elle on un gicleur bien trop petit...
Donc voila j'aimerai que vous me donniez votre avi.
merci  !help
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:02
Il y'a quelqu'un ?
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:10
Svp !!! C'est urgent  !help !help !help !help
  • 161 Messages (Débutant)
Le 28 Avril 2013 à 10:22
Salut sa dépend ta un carbu de combien sur ta pw?
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:26
Je croi que c'est un carbu de 12 mais il n'a aucune raison de pas marcher puisqu'il est neuf !
Le 28 Avril 2013 à 10:31
carbu de 12 c'est franchement bof et si ton carbu est neuf il faut faire un réglage carbu.Je te garantie pas que sa  marche mais met un plus gros gicleur et fais un réglage carbu.(10 à 15 point en plus pour le gicleur)
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:32
Voila des photos du carbu et du filtre à air que j'ai acheter et en plus ce filtre a air n'est pas terrible parceque il prend l'eau facilement.... :o
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:33
Je pense que je vais acheter la boite à air d'origine c'est le mieu...
Le 28 Avril 2013 à 10:35
ton carbu est trop petit sois change ton carbu ou met un plus gros gicleur. p!! p!!
Le 28 Avril 2013 à 10:37
Désolé du double post mais oui le mieux je pense c'est que tu achéte la boîte a air d'origine.Mais il faudra pas oublier le réglage carbu. p!!
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 28 Avril 2013 à 10:41
stop double/triple post ici !!!
plop... miaouuu...
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 10:54
Oki,merci pour tes conseils je vai acheter la boite a air d'origine  ;)
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 11:55
Juste une dernière question comment je règle le carbu si la moto ne démarre pas !?  ???
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2013 à 12:09
deja tu te calmes un peu sur les doubles triples posts comme ca te l as deja ete notifié    stp  p!!
tu peux aussi aller lire les regles au passage  p!!
sinon pour ton probleme tu peux tres bien garder ton filtre a air avec ton carbu de 12 mais il te faudra un gicleur beaucoup plus gros  p!!
mais si tu remet une boite a air ,c  est ton choix  p!!  ( sa sera aussi bien car sur ces machines le carbu est pas loin du sol et sa ramasse toutes les merdes  )  donc tu fais bien de remettre une boite a air  p!!
reglages carbus   :  partie tutoriels , y as tout ce qu il te faut  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Vive yamaha !!!!
Le 28 Avril 2013 à 12:44
Ok
