problème ralenti apollo d2
Auteur Sujet: problème ralenti apollo d2  (Lu 3886 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 09 Février 2012 à 19:12
Salut, j'ai un problème avec ma dirt 125 apollo d2. Voilà, j'ai monté un moteur 125 lifan neuf avec un carbu 26 oversize. La dirt marche bien à l'exception d'une chose: le ralenti est inréglable, il est trop élevé et je n'arrive pas à le régler. Quand je dévisse la vis de ralenti il n'y a aucun effet, le ralenti reste trop haut. De plus quand je prend des bosses ou quand il y a des petites secousses, la dirt veut s'éteindre, il faut que je reste accélérer pour pas que je cale.
Aidez moi s'il vous plait.  p! Merci d'avance.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Février 2012 à 19:42
pas la peine de créer deux post pour le même problème.  >:(
j'ai supprimé l'autre.
  • 1630 Messages (Expert)
Le 09 Février 2012 à 19:45
t'es gicleur son bon ?
Le 09 Février 2012 à 19:48
Oui mes gicleurs sont bon. Le gicleur principal est un 95 et celui de ralenti est un 15.
  • Vétéran
Le 09 Février 2012 à 19:53
niveau d'essence pas correct dans la cuve du carbu et/ou vis d'air à régler.
t'as vérifié la hauteur du flotteur du carbu? c'est très important
Le 09 Février 2012 à 19:54
bien et oversize c'est sur quoi que c'est plus grand ?
  • Vétéran
Le 09 Février 2012 à 20:03
j'ai pas compris la?  ???
Le 09 Février 2012 à 20:05
Non j'ai pas vérifié, je sais pas comment le régler  :-[
Le 09 Février 2012 à 20:06
bha le carbu est un oversize ce qui veut dire que y'a un truc dessu plus gros que les standard je voulais savoir quoi peut être que sa venais de la et qui fallait régler en fonction de
désolé je m'exprime mal
Le 09 Février 2012 à 20:11
Pour la vis d'air elle est à 1 tour et demi et la bougie est noire, le clips de l'aiguille est tout en bas.
Le 09 Février 2012 à 20:12
clips au milieu et t'a bougie devrai pas etre noire mais ocre un peut comme une brique ...
noir c'est que t'a trop d'essence je crois
Le 09 Février 2012 à 20:28
Merci je ferais ca demain. Le problème de ralenti peut venir de là??
Le 09 Février 2012 à 20:31
nha je pense pas mais sa veut dire que t'a carburation est pas bonne donc sa te fait une piste deja ^^
  • Vétéran
Le 10 Février 2012 à 13:53
comme j' l'ai dis je pense à un niveau d'essence dans la cuve du carbu trop haut.
çà se confirme avec ta bougie noir, ton ralentis trop haut inréglable voir instable en roulant.
le jeux aux soupapes est il bon, çà a son importance.
sinon une autre piste, elle est noir comment ta bougie?
huileuse ou sèche?
la moto fume?
elle consomme de l'huile?
Le 10 Février 2012 à 19:37
Ma bougie est sèche, pas de fumée et pas de perte d'huile. Pour le jeu aux soupapes j'ai pas pu contrôler parce-que j'ai pas le jeu de cales.
