Aucune vitesse
Auteur Sujet: Aucune vitesse  (Lu 2133 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • Pit bike 140 prepa
Le 29 Juin 2012 à 15:08
Bonjours ,
voila j'ai un problème avec ma dirt bike elle n'as plus que 1 vitesse la 3eme et toutes les autres sont coincé je pensé a l'embrayage je les donc changé, mes toujours le même problème pouvez vous m'aidez car enfaite le vilo tourne ainsi que l'embrayage entier alors que j'ai dégradé toute les vitesse se qui fait qu'en neutre elle a les même symptôme que si il y avais une vitesse .
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 29 Juin 2012 à 20:46
tu a un problème a la boite il faut que tu demonte pour voir ta pas le choix la  p!!
Le 30 Juin 2012 à 00:12
j'ai bientot fini le desossage ^^ me reste plus cas séparé les deux carters centraux je ferais sa demain et te tien au courant
Le 30 Juin 2012 à 12:46
ok j'atted ta reponse  p!!      :)
  • 115 Messages (Débutant)
  • weeeeeeeeeeed
  • cadre dirt 110cc xss chinois de 2007 monté avec un shineray,pocket bike ching 47cc,DAX A VENIR
Le 30 Juin 2012 à 14:18
javascript:void(0); probablement une fourchette tordu  /dead /dead /dead
Le 30 Juin 2012 à 14:30
c'est bon j'ai fini d'ouvrir le moteur pas contre rien n'est cassé mais il y a comme des petit bout de plastic fondue en petit grain noir dans tout le moteur si vous savez d'ou sela vien et frambou , pourquoi tu dit dead , tu pense que le moteur et hs ? comment savoir d'ou vien le probleme ?
Le 30 Juin 2012 à 18:58
fait des photos si tu peut stp   :)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 30 Juin 2012 à 20:32
Il disait dead pour la fourchette qu'il pensais . Mais moi je pense à la cloche d'embrayage qui est hs , car elle contient des silent bloc . Moi ça m'est arrivé sur mon 149 yx mais jE l'ai pas encore réparé .
Le 30 Juin 2012 à 21:35
oui je le pense aussi mes une fois avoir remonter l'embrayage complet le problème y était encore , se qui fait qu'a mon avis sela ne vient pas de la,  mes par contre es-ce dur de remonter un moteur entier, et avez vous une vidéo a me passer que je puisse mis retrouvez , merci
  • 2 Stroke Only
Le 30 Juin 2012 à 22:25
Si y a des petit bou en plastique dans ton moteur sa peut venir que de la en général . Ton kick est bloqué , et le moteur est pas serré , donc c'est soit un problème boîte ou embrayage mais avec les bout en plastique tes sur que c'est ça .
Le 30 Juin 2012 à 22:47
Ok merci sinon aurez tu une vidéo de remontage de moteur de dirt ?
  • 2 Stroke Only
Le 30 Juin 2012 à 22:48
Nan j'en ai pas , j'ai jamais remonté un bas moteur , tout le haut moteur je sais le faire mais pas la partie boîte :/
Le 01 Juillet 2012 à 00:17
je pense pas qu'une fourchette est tordu car en demontant les carters j'ai reussit a passer toute les vitesse puis remonté et la mon kick n'est plus dur mais il me semble n'avoir toujours qu'une vitesse qu'une vitesse pense tu que les autre se remetrons en roulant ?
  • 2 Stroke Only
Le 01 Juillet 2012 à 00:33
Aucune idée :/ le mieu c'est que t'essaies et après tu vois par toi même si sa marche  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2012 à 11:14
non normaement meme sans tes carters si tu fais tourner a la main la fourchette de selection tes vitesses devraient toute ( tu dois voir les fourchettes se deplacer lorsque tu passse une vitesse )
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
