broute a haut regime
Auteur Sujet: broute a haut regime  (Lu 3848 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • Pit bike 140 prepa
Le 21 Janvier 2012 à 23:11
Salut a toute et a tous , voila je viens exposé mon problème ici car je n'arrive pas a le résoudre ;
-Enfaîte , je roulais, me suis arrêter et en repartant j'ai remarqué que mon dirt avais le plastique noir entre le carburateur et la pipe de fissurer alors je suis reparti mes depuis se moment la le dirt broute a haut régime et mi-regime alors je ne sais pas se que c'est si c'est les soupape qui se sont dérégler ou alors une prise d'air mes j'ai changer ce plastique et rien ne change, j'ai changer la bougie, j'ai aussi nettoyé le carburateur changer le filtre a air par un Uni , toujours rien le même problème je dois roulais la poignée a 1/4 voir 2/4 maxi sinon il petarade (broute), savez vous se que c'est sachant que je les achetez neuf donc sa m ' étonerez que se soit un réglage carburateur !
 J’offrirais +1 a la (ou aux) personne(es) qui m'aiderons ! Sur ceux merci, et bonne soirée!
« Modifié: 21-01-2012 23:14:15 par thesherco11 »
  • 1630 Messages (Expert)
Le 22 Janvier 2012 à 06:02
reglage carbu et soupape !!
meme si elle est neuve c'est un truc a verifier dès l'achat
Le 22 Janvier 2012 à 10:26
Oui me se que je veux dire c'est que je l'ai acheté neuve et elle marché très bien donc sa m' ettonerez que se soit un réglage carbu car jusqu’à présent il est bien réglet (bougie marron) .
et peux tu me dire a combien calé les soupape d'admission et d’échappement s'il te plait , et pourrais tu me donnez un forum ou il vende le matériel pour le faire ! Merci
Le 23 Janvier 2012 à 17:34
ha bha sa bouge avec le temps et la température les carbu mais vu que c'est neuf sa viens pas forcement de là...
pour les soupape c'est 0,05 échappement et admission et le matos t'a besoin d'un jeux de cale pour soupape et en option une clé de réglage soupape que tu peut trouver sur tout les site de dirt (toxic bike, newmotorz, pièce-pit etc etc...
Le 23 Janvier 2012 à 19:40
Ok ,merci je vais commandez , puis je te tiens au courant ! en fait se qui fait a haut régime c'est comme des ruptures si sa peux t'avancés .
Le 23 Janvier 2012 à 19:44
soupape mec  p!!
si t'a bougie a la bonne couleur sa viens des soupape
