dirt 125 apollo probleme accélération
Auteur Sujet: dirt 125 apollo probleme accélération  (Lu 6774 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Janvier 2012 à 13:34
voila j'ai besoin de l'aide de connesseur mon 125 apollo a un problème quand jaccelaire a fond il calle il s'étouffe?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 05 Janvier 2012 à 17:00
 ton probleme vient de ton reglage  carbu regle ton carbu et nettoie le egalement et dis nous se que sa donne .
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 05 Janvier 2012 à 17:07
le carnu est nikel je l'ai nettoyer meme le filtre et reglage je sait pas fair
Le 05 Janvier 2012 à 17:57
j'ai penser a l'allumage
  • 1630 Messages (Expert)
Le 05 Janvier 2012 à 18:04
si c'était l'allumage t'aurai du mal a démarrer ou t'y arriverai pas dutout
si tu veux régler ton carbu c'est pas compliquer y'a plein de truc sur le net pour le faire tu connais un peut ou pas dutou dutou ?
Le 05 Janvier 2012 à 18:11
vite fait les bases vérifier et tout wer apres reglage non mais chez pas dit toujour :)
Le 05 Janvier 2012 à 18:13
mon dirt c le am d5 pas le meme que le tien
Le 05 Janvier 2012 à 18:29
visse ta vis de richesse (air) a fond et t'enleve 2 tours 1/2 attend que le moteur ce stabilise et monte et descend en fonction du bruit du moteur.
ça c'est un réglage de base super simple sinon y'a ça pour plus de detail, vers la fin de premier post ya les reglage
http://www.labossecourcelloise.com/t118-tout-sur-le-montage-le-reglage-du-carbu-vm26
Le 05 Janvier 2012 à 18:38
ok mais je sait ou et la vis de ralenti mais pas celle-la jvien de regarder je vois pas?
Le 05 Janvier 2012 à 18:41
parceque mon carbu n'a rien avoir avec celui du lien que tu ma passer
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 05 Janvier 2012 à 18:49
apollo stop les doubles post, edit ton message la prochaine fois sinon c'est l'averto.
Le 05 Janvier 2012 à 18:52
ok vicoxx donc je regle mon ralenti et je regle avec la vis que tu ma montréé le ralenti c'est au bruit et l'autre comment je sait quand je suis bien régler ?
Le 05 Janvier 2012 à 19:01
tu regle d'abord ta vis de ralentis, si tu t'etouffe c'est que t'a trop d'air donc faut visser.
si après plusieurs test de reglage t'optient pas ce que tu veut tu joue avec la vis de richesse.
et si tu comprend vraiment rien et que t'es perdu je te conseille d'acheter l'avant dernière MiniMotoMagazine ou il y a la total sur le reglage carbu
dsl si je suis pas clair mec je rentre du taff chui ko :-[
Le 05 Janvier 2012 à 19:09
ok j'esseil dimanche merci bocoup je te tien aucourant je pense avoir compri je verrer bien (ya pas de risque de toute maniere?)
