dirt avance toute seul monte trop dans les tours
Auteur Sujet: dirt avance toute seul monte trop dans les tours  (Lu 1925 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2012 à 21:39
bas presque tout et dans le titres
le réglages doit se faire au niveau du câble d'axellerateur ou de la vis de ralenti ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 04 Octobre 2012 à 00:38
d abord vis de ralenti en la devisant et si s amarche pas c est que ton cable d accele st encore trop tendu dans sa gain e donc regler la tension du cable d accelau niveau de la poignee d accel dans la plupart des cas  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2012 à 09:49
Salut, oui essaye de regarder au niveau de la vis de ralentis (le ralentis devrais baisser en dévissant en donc elle devrait moin accélérer). Sinon essaye d'ouvrir au dessus de ton carbu , regarde si le boisseau est bien descendu tout en bas lorsque tu n'accelere pas.
Voila tient nous au courrant
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 21 Octobre 2012 à 14:05
Voila tout est dit si en touchant la vis de ralenit cela ne fait rien c'est ton cable
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
