slt a tous biker du jour biker du soir donc voila je vous expose mon pb je me suis remonté seul un moteur tong xin auquel j'ai recup la boite n1234 j'ai changé piece par piece avec un autre moteur ce qui n'allait pas bref elle marche bien sauf niveau carbu qui beug un peu (elle roule avec starter sinon sans on dirait qu'il n'y a pas d'air, est ce possible que sa vien d'un filtre a air troP grand par rapport au diametre du carbu ),bref se probleme est mineur en remontant la boite je me suis aprecu que les pas de la majorité de vis (carter centrale)était hs 5vis,dont 2 en haut et 3en bas j'ai donc acheté des tiges du meme diametre que les vis et j'ai vissé dans le carter mais la surprise sa bloque et j'ai donc vu qu'il y avait une entretoise (au niveau du carter centrale entre les deux filetage des vis ) j'ai donc pris un diametre inferrieur a l'entretoise (2/3mm)et je l'ai visé sa marche mais sa n'est pas parfait j'ai du metre 4boulon a la suite pour pas que les pas de la tige ne se casse en serrant et je ne peut donc pas serrer comme un barbare donc a froid sa fuit environ 10gouttes en une journée et a chaud sa fuit une goutte tout les 2 metres
auriez vous une idée car la elle consomme limite plus d'huile que d'essence + le prix des fringues taché c super ... la mon idée et de prendre une mèche et percé l'entretoise afin de mettre un diamètre égale a celui des ancienne vis, pour pouvoir serrer plus fort sur la tige.
j'espere que vous aurez compris mon récit
ps: pour ceux qui ont des idées a proposer pour ce problème je ne sais pas souder.
