Problème démarrage dirt 140cc ! Recherche mécano
Auteur Sujet: Problème démarrage dirt 140cc ! Recherche mécano  (Lu 6154 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2013 à 21:03
Bonjour !
Je recherche un mécano situé en IDF et qui fait des réparatiosn à domicile, pour ma Dirt Bike 140cc, car cette dernière ne démarre plus, ou démarre et cale aussitôt, j'ai beau chercher je ne trouve pas le problème. Elle n'a pas roulé depuis un bon moment aussi.
voila si quelqu'un s'y connait, ou qu'il y'a un mécano qui passe par la qu'il me laisse un MP
Merci
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 20 Mars 2013 à 21:53
Salut , alors si tu veux essayer de le faire toi même tu peux déjà régler les soupapes et nettoyer ton carbu si ce n'est pas déjà fait  p!!
Le 20 Mars 2013 à 22:39
Salut !
Les deux on été fait ! c'est pour ça que je recherche un coup de main. bien sur je paierai ce qu'il faut
  • 2 Stroke Only
Le 21 Mars 2013 à 08:49
Ta démonté ta bougie ? Elle est de quelle couleur ?
Le 21 Mars 2013 à 10:17
Le cul de la bougie est noir.
  • 2 Stroke Only
Le 21 Mars 2013 à 10:49
T'es trop riche , tu retire le starter pour la démarrer ?
Le 21 Mars 2013 à 11:23
Trop riche c'est à dire ? (désolé mais je suis tout nouveau dans le monde des dirt  :-[)
Pour la démarrer je tire le starter , mon carbu est un Mikuni VM24
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 22 Mars 2013 à 03:20
Ton mélange Air+Essence est trop riche. C'est a dire que ta combustion n'est pas optimal.
Mais ce n'est pas grave, ca peut etre du a un carburateur qui a mal veilli ou sale souvent ce qui arrive quand on stocke sa bécane avec de l'essence encore dans le carbu.
Donc comme deja dit :
Tu nettoie ton carbu en profondeur, n'oublie pas les gicleurs, c'est des petits orifices ca se bouche facilement.
Tu peux en profiter pour vérifier la durite d'essence au passage, c'est fou les cochonneries qu'on peut trouver dans l'essence et ca fini dans le carbu et la durite, merci les raffineries...
Ensuite tu vas nettoyer la cathode de ta bougie, passage rapide pas besoin que ca brille non plus, juste enlève les dépots de combustion.
Tu peux vérifier aussi au passage que tu as bien une bonne étincelle quand tu kick, suffit de maintenir la bougie branchée a la bobine HT, contre le cadre nu (métal) ou moteur puisque l'ensemble forme la masse.
Ensuite si tout est niquel tu réessaye et tu nous redis ;)
« Modifié: 22-03-2013 03:22:08 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 22 Mars 2013 à 23:25
Salut !
Donc pour le nettoyage carbu, sa a déjà été fait mais toujours pas de changement.
Tout à l'heure j'ai voulu régler mes soupapes, et j'ai bien suivi le topic adéquat, mais lorsque j'aligne le "T" à 12h , et bien le marquage "O" de la couronne de distribution lui ne se retrouve pas à 9h, il est pas du tout aligné mais est désaxé, ce qui fait que lorsque le "T" est à 12h et bien le "O" de la couronne de distri est lui à 7/8h. Et lorsque j'essaye de le positionné à 9h et bien il est impossible de mettre les boulon de la la couronne de distribution car ils ne sont pas fasse à leur trou. Comment faire pour avoir le "O" de la couronne de distri à 9h en même temps que le "T" du PMH à 12h svp ?
J'espère ne pas avoir été trop brouillon et que vous comprendrez ce que j'essaye de dire lol
  • 2 Stroke Only
Le 22 Mars 2013 à 23:45
Salut , alors tu retire ta couronne , tu place le T a 12 h , tu le bloque comme tu peux , et la tu fais sauter la chaîne et tu met ta couronne bien et tu remet ta chaîne ainsi que les trous . Même si une fois que ta mis ta chaîne et la couronne a 9h les trous ne sont pas en face , tu peux bouger la couronne ( la faire tourner ) , et une fois que c'est resserer , tu contrôle bien que le calage est bien fait , en remettant le T a 12h . Si le repère de la couronne est carrément a l'opposé , refait 1 tour avec l'allumage et ça devrait être bon  p!!
Le 23 Mars 2013 à 11:55
D'accord merci ! Je descend faire ça je vous tiens au courant :)
Le 23 Mars 2013 à 15:20
J'ai reussi.
Mais la moto ne démarre toujours pas, je me demande si ce n'est pas ma bobine d'allumage qui en est à l'origine.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2013 à 15:29
tout est bien calé tu est sure ?
si tu aligne le repere de la couronne d aac a 9 h et le repre t sur l allumage aussi ; et que tu fais deux tours de volant d allumage ; tout doit etre realigne  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 23 Mars 2013 à 17:54
Oui, c'est bien calé, lorsque je fait 2 tours je suis bien rée aligné :)
Le 23 Mars 2013 à 19:00
ok donc ton calage il est bon  p!!
tu dis que sa demarre toujours pas ?  ???
t as de l etincelle a la bougie quand tu kick ?
le coupe circuit tu le met sur la bonne position pour demarrer au moins ?
