probleme moteur 125cm3
Auteur Sujet: probleme moteur 125cm3  (Lu 2614 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2011 à 00:32
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodage
j'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir rouler
une foi celui ci changer je roule donc pour faire mon essaie et tous se passe pour le mieu. niveau moteur impecable.
avant son achat cette dirt n'avai pas demarer depuis quelque mois j'ai donc decider de vider la cuve du carbu' et j'ai remarquer qu'il y avai pas mal de depot
tant qu'a faire autan demonter le carbu pour le nettoyer je l'ai donc nettoyer
depuis la repose elle demarre normalement mais petarade enormement je suis obliger d'ouvrir le starter pour eviter le calage alor qu'avant elle demarer au car de tour sans le starter. en mettant la poignée dans l'angle on remarque qu'elle plafonne et n'arrive pas a monter dans les tours. j'ai donc essayer d'y remedier en reglan la visse de richesse mais rien y fait.
quelqu'un pourait il maider siouplait ::)
  • 1335 Messages (Expert)
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 01 Septembre 2011 à 11:19
Si elle pétarade, réglage de soupapes  :)
Le 01 Septembre 2011 à 12:17
mais se que je comprend c'est quelle marchait tres bien avant
une prise d'air peut etre? ???
je precise aussi quelle vibre fort quand je monte dans le tour a l'arret
« Modifié: 01-09-2011 13:12:17 par mdx57 »
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 01 Septembre 2011 à 14:43
Oui possible une prise d'air! regarde bien ta pipe d'admition
Le 01 Septembre 2011 à 16:53
pas de prise d'air j'ai demonter nettoyer le plan de joint mis de la patte d'etancheite
j'ai egalement pulveriser du netoyant frein moteur tournant au jointure pour etre sur
pas de prise d'air donc!
jai demonter la bougie elle ettait noire pleine de suit signe d'une mauvaise combustion je suppose
soit pas assez d'air soit trop d'essence
si le starter n'est pas ouvert a fond elle cale
cependant j'ai demonter la vis du tendeur de distribution (en desous a cote de la vis de vidange) pour y mettre du joint d'etancheite car il y avait une fuite
j'ai trop desserer et le ressort ainsi que la tige est sorti je n'ai pas bouger la moto ni le moteur j'ai donc tout remis en place
est-ce que cela peut avoir une incidence?
jai aussi remarquer quil ya de la fumée blanche qui sort par le filtra a air...
j'ai avai mar de tourner autour du pot j'ai deposer la culasse
cylindre nikel
pistion nikel
soupappe nikel
la chambre de combustion etait bien encrasser j'ai nettoyer
par contre j'ai fait un essai avec l'echapement depose j'ai vue une flamme sortire du moteur par la sortie d'echapement
je vais en profiter pour controler le reglage soupape
aurait tu des valeur mon moteur est un 156 FMI
je sait j'en demande beacoup ;)
« Modifié: 01-09-2011 18:53:36 par mdx57 »
Le 02 Septembre 2011 à 14:49
personne pour m'aider?
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 02 Septembre 2011 à 15:02
Ca fume du pot ?
une flamme c'est les soupapes je pense
Le 02 Septembre 2011 à 15:21
jai regler les soupape et pas de fumée qui sort du pot
je pense plus a la carburation
car quand je coupe le starter elle cale
Le 02 Septembre 2011 à 17:47
sa se bouscule pas au portillon
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2011 à 01:18
Il n'y a pas grand monde sur le forum dirt p!
En 4t je n'y connais pas grand chose, mais moi ce qui me saute aux yeux :
Après ton nettoyage carbu elle tourne mal, pour moi c'est que tu as du toucher un truc qui fallait pas !
Pour le nettoyer tu as démonter les gicleurs, vis de ralenti et de richesse, aiguille, flotteur, ...
OU tout laissé monté ?
Je penses perso a la cuve du carbu lorsque tu as poser ton carbu, la patte a du se tordre, très peu suffit a dérégler un tout !
Voit pour régler ta cuve, revoit tes réglage carbu complet, si ça ne viens pas de la, je ne peux plus rien pour toi désolé p!
Edit: essaye d'essayer avec un autre Cdi, peut être un soucis de ce coté la, vu que tu as toucher a tout sauf ça !
Le 07 Septembre 2011 à 22:41
deja merci de me repondre  ;)
j'ai demonter le carbu de a à z pour le nettoyer en effet le niveau de cuve ettait deregler mais le probleme ne vien pas de la
par contr j'ai constater une usure anormal de l'aiguille du boisseau (rayée carrement une encoche )
estce que le fait de l'avoir demonter n'as pas agraver les chose je n'en sait rien
cependant vus la tete du carbu j'ai decider d'en commander un nouveau
le voila http://www.zubikes.com/carburation/carburateurs/kit-carbu-pz22-filtre-pipe-p-659.html
(dit moi se que tu en pense au passage ;) c'est le plus gros que je puisse maitre)
en plus de sa j'ai commander une bobine d'allumage
ensuite comme tu dis soit cdi bougie
normalement je le recoit demain ou vendredi
« Modifié: 07-09-2011 22:51:27 par mdx57 »
Le 11 Septembre 2011 à 15:34
voila sa marche par contre allez tous vous faire enculé autant que vous etes car vous n'etes meme pas foutu d'aider sur une section d'entraide je vous pisse a la raie en esperant pour chacun de vous un serrage moteur bande de bites  sm2!
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 11 Septembre 2011 à 18:25
ok retourne chez ta mère alors :-* :-* :-*
ah puis ta dirt cherche pas c'est de la ! tu peu la gardé du wechweché dans ta cité
« Modifié: 12-09-2011 08:37:15 par naunau22 »
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 11 Septembre 2011 à 22:32
Si personne ne répond c'est que personne ne sait!
Alors au lieu de dire des conneries on dit rien pour pas que tu en fasse!
 (Je pense que tu viendra vérifier ton post don je met quand même le message)
Alors Je vois pas pourquoi tu viens parler comme ça!
Je pense que tu a déjà été banni et c'est normal tu n'as pas à parler comme ça sur un forum.
