Segmentation
Auteur Sujet: Segmentation  (Lu 2401 fois)
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 27 Juillet 2012 à 21:41
Donc voilà ma dirt fume, consomme pas mal d'huile donc je pence que cela viens des segments donc j'aimerais savoir comment les choisir, comment faire un tuto serait l'idéal ;)
parce que je n'ai pas trop envie de payé le mécano et comme je suis novice en mécanique je veut m'apprendre  p!!
Donc j'aimerai avoir tout les renseignements SVP  p!!
Merci beaucoup les gars  :)
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 27 Juillet 2012 à 21:51
tu ouvre le moteur tu prend tes segments et tu les amene a ton pro pour qu'il commande les meme, en lui indiquant le modele de la bete  p!! mais il te faut une pochtte de joint avec  :)
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
    • Parking mini moto
Le 27 Juillet 2012 à 22:04
C'est ca sa marche par cylaindré  p!! http://www.pitrider.fr/piston-et-segments-dirt-bike,fr,4,piston.cfm
Y a t-il plusieurs cotes ?
« Modifié: 27-07-2012 22:07:21 par tarteofrez »
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 00:13
Tu démonte et tu sort le piston pis ensuite tu prend toutes les côtés qui a marqueur le sûr ou tu veux commander et tu prend celui qui correspond . Normalement pour 125 c'est 52.4 ceux comme toi il me semble . Vérifie tout ça  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 28 Juillet 2012 à 02:04
apres pour commmanderr des segments faut juste la marque du moteur et sa cylindree c est tout  p!! p!!
pourquoi faire compliquee quand on peut faire simple ? mdr
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 09:06
Suivant l'annee c'est pas pareil je crois
    • Parking mini moto
Le 28 Juillet 2012 à 09:10
bHE si vous pouvez m'aidez j'ai un moteur crz 125cc de 2011  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 09:18
Faut que tu démonte . Mais en général c'est 52.4 .
Vas sur pièces pit et va dans pièces moteur et après choisi 125 lifan ( ref de ton moteur ) et après dans haut moteur et tu regarde le piston qu'il te faut
    • Parking mini moto
Le 28 Juillet 2012 à 09:33
Il me semble que les moteur crz se ne sont pas des lifan déjà les moteur crz sont plus chère je croix que c'est des yx moi et la référence je la chope ou ?
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 09:36
Tu vera la marque avec la ref . La ref elle est sous le pignon de sortie de boîte .
    • Parking mini moto
Le 28 Juillet 2012 à 09:39
Le pignon de sorti de boite c'est lequel déjà XD
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 09:50
Celui sur le moteur ou y a la chaîne ^^
    • Parking mini moto
Le 28 Juillet 2012 à 09:57
A ok mais si il a été changer sa se change régulièrement sa d'ailleur le vendeur ma dit qu'il avait changer  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2012 à 10:02
Tu sais moi je l'ai changé y a pas longtemps aussi ^^
Mais le gas il t'a donné une facture ? Pasque dans ce cas la moi j'ai changé ma culasse , mon embrayage , mes fourchettes de boîte , ... ^^
    • Parking mini moto
Le 28 Juillet 2012 à 10:15
Non il ma rien donner  :-[
