vitesse qui passe pas
Auteur Sujet: vitesse qui passe pas  (Lu 3147 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 07 Mars 2012 à 21:08
Bonjour sur ma dirt bike les rapport 3et 4 ne passe pas aurier vous une solution?? merci!
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 07 Mars 2012 à 21:37
La boite doit être morte .
  • Booster 2004>
Le 08 Mars 2012 à 12:39
:s fo tout changé le moteur?
  • 2 Stroke Only
Le 08 Mars 2012 à 12:52
Si c'est la boite faut déjà voir si c'est l'arbre primaire , l'arbre secondaire ou les deux qui sont mort , mais tu peux juste changer ça , pas obligé de changer le moteur en entier . Attend peux être les avis d'autres personnes
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 08 Mars 2012 à 18:34
salut ,il faudrait voir si tu n'a pas ton étoile de sélection ou ta fourchette de boite qui est mort!
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • Booster 2004>
Le 10 Mars 2012 à 13:06
Oki merci a vous tous.
sinon on ma dit que en roulan ca pe revenir car en la chargan dans la voiture j'ai du la pencher a 40 degré .
dur a changé sur ce style de vehicule larbre primaire ou autre?
  • 2 Stroke Only
Le 10 Mars 2012 à 16:07
Je crois qu'il faut démonter le moteur en entier ou presque  p! Moi je l'ai fais faire par un gas et mon moteur il l'as mis en petits bouts donc voilà quoi ..
Le 10 Mars 2012 à 19:49
moi je l'est ouvert tous seul tranquilement et en placant les pieces de facon a ce que je les remonte dans l'ordre faut de la patience c'est tout par contre si tu part dans l'idée je demonte et je remonte en deux deux pas la peine !!
