:( problème ralenti
Auteur Sujet: :( problème ralenti  (Lu 887 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 25 Avril 2011 à 22:40
Bonjour, alors j'ai une dt 50 de 2008 avec juste pot giannelli, transmission 13-53. Depuis qu'il lui a plut dessus le voyant d'autodiagnostique moteur s'est allumé et elle ne tien plus le ralenti. J'ai des trous a l'accèlération et vers 7000 elle part correctement.
D'ou cela peut il venir ?
Merci
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 25 Avril 2011 à 23:15
D'un mauvais réglage carbu je pense !
Tu as joué avec ta vis de ralenti et vis de richesse déjà ?
Tu as réglé carbu après avoir changé ton pot non ?
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 25 Avril 2011 à 23:26
Je pense pas trop au réglage carbu parce que j'ai fait bien 250 km depuis que j'ai changé le pot et tout allais bien, le gicleur oui j'ai changé ( je pense un peu trop riche mais sa va) et le ralenti oui j'ai essayé il est serré a fond et avant il tenait très bien sans être autant serré. Je pense quelque chose a l'allumage ( sa expliquerait le voyant et les problèmes d’accélération) mais bon je suis novice donc ...
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 25 Avril 2011 à 23:57
Moi je pence que ton carbu est mal regler et si sa se trouve ton HM fzit la grimace
merci KevN ;)
Le 26 Avril 2011 à 09:51
Oui je pense qu'il est pas régler super bien, mais elle marchait quand même nikel jusqu'a ce qu'il pleuve.
Pourquoi mon cylindre ferait la grimace ?
  • 167 Messages (Débutant)
Le 26 Avril 2011 à 15:10
Ta boite a air a pris l'eau seche la, sinon ta bougie et quelle couleur?
Le 26 Avril 2011 à 15:22
oui elle est de quelle couleur
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 26 Avril 2011 à 18:27
slt verifier que l'eau ne sais pas infiltrer dans ton filtre a air laisse bien secher et tien nous au courant
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 26 Avril 2011 à 23:28
Mon filtre a air n'est pas mouiller et ma bougie est marron foncé ( mais j' était déjà un peu trop riche avant et pourtant il ni avait pas de problème )
Merci de vos réponse
