[DT50] Problème amortisseur conti
Auteur Sujet: [DT50] Problème amortisseur conti  (Lu 2580 fois)
  • 74 Messages (Novice)
  • DT50
Le 18 Septembre 2011 à 11:08
Salut à tous,
j'ai commander cet amortisseur http://www.scootpassion.com/amortisseur-conti-chr-ludix-hydro-shock-l310-6.html car ma moto était trop basse avec celui d'origine, et surtout à deux c'était impossible de monter dessus.
Seulement je pense avoir régler l'amortisseur trop souple, j'ai visser tel que la partie qui se trouve a droite de la photo sois plus grande.. Conséquence : je trouve pas l'amortisseur très haut et très dur.
Donc j'aimerais savoir comment bien le régler pour qu'il réhausse la moto et qu'il soit plus dur ? Et si on peut le faire une fois qu'il est monté ?
Merci a vous
DT50 : kit 70 top perf, yasuni r2, carbu 21 phbg.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2011 à 11:29
met une rehausse c'est plus sur!!
[/quote]
  • DT50
Le 18 Septembre 2011 à 12:55
Je prefere pas mettre de rehausse (perte d'adherance) et en plus ca n'existe pas pour DT (faut la fqire sois meme et tout..).
Mais normalement le conti chr rehausse de 2-3cm, ce qui est suffisant. Et en le rehaussamt il devient plus dur, ce que je souhaite... j'ai pas l'impression de l'avoir bien regler. Donc je demande de l'aide ^^
  • 16 Messages (Néophyte)
  • xp6
Le 18 Septembre 2011 à 20:28
salut a vous "jodelaplaya"  mettre une rehausse perte d' adherence    p!3   l'adherence c'est le pneu au sol en coit mettre une rehausse il y a une perte d'adherence je veut qu'on m'explique la sinon pour repondre a ton probleme il faut visser l'ecrou sur lamortisseur pour le rendre plus rigide  ::) voila .
toute critique est bonne a prendre !!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 18 Septembre 2011 à 20:45
simplement a cause de l'angle de chasse.
banni!!
  • DT50
Le 18 Septembre 2011 à 22:45
L'ecrou on le visse bien avec la clef speciale ^^ ?
Et on est oblige de demonter l'amorto ou pas ?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2011 à 00:18
L'ecrou on le visse bien avec la clef speciale ?
Oui avec la clef et pas besoin de démonter !
Et oui ça change "l'adhérence"
La garde au sol n’est plus la même, l'angle de chasse non plus, et de même pour le centre de gravité.
  • DT50
Le 19 Septembre 2011 à 18:45
bonsoir,
j'ai demonter l'amorto et j'aimerais savoir dans quel sens le monter ?
( c'est celui la : http://www.scootpassion.com/amortisseur-conti-chr-ludix-hydro-shock-l310-6.html )
Merci
  • DT50
Le 19 Septembre 2011 à 19:56
Je me suis mal exprimer ^^
J'arrive pas trop a le serer pour qu'il soit plus dur quand il est monté ^^
