[REMONTAGE MOTEUR]AM6 TZR 50
Auteur Sujet: [REMONTAGE MOTEUR]AM6 TZR 50  (Lu 871 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2014 à 20:35
Bonsoir ,
Je vous poste le même probleme que moi lors du remontage de mon moteur am6:
https://www.youtube.com/watch?v=RNkLx09p0uw
Ça doit tourner non?
Merci de votre aide.
j'ai un avertissement !
banni !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2014 à 20:42
ça risque pas de tourner puisqu'au remontage des pignons tu es en 4 ième !
suit un pdf !
http://mobcross.free.fr/text/Notice%20Minarelli.pdf
[/quote]
Le 27 Juin 2014 à 21:05
D'accord donc rien de grave ?
banni !
Le 27 Juin 2014 à 23:10
non,c'est moteur refermer que tu trouveras le point mort !
[/quote]
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 27 Juin 2014 à 23:15
Non, par contre au niveau des rondelles fais gaffe, dans la notice peugeot il y a une erreur. Pas de rondelle sous le barillet.
une sur le barillet
une sur et sous l'axe sélecteur
une sur et sous l'arbre secondaire
Et la bague dans la vidéo je vois pas bien mais je pense que c'est celle qui va sur le vilo avec le joint torique entre le roulement côté embrayage et le joint spy.
Le 28 Juin 2014 à 08:51
une sur le barillet
c'est exactement ça !
[/quote]
Le 28 Juin 2014 à 09:55
Je vous remercie  :)
Je vous tient au courant pour la suite
banni !
Le 28 Juin 2014 à 19:05
J'ai juste une question , j'ai ma bielle qui à un énorme jeu de haut en bas, j'etais entrain de rouler et la un gros bruit aigu est survenu comme quelqu'un qui criait , sa peux etre la bielle qui a fait sa ? je n'arrivais même pas à le redemarrer sauf le lendemain avec une autre bougie.
banni !
Le 28 Juin 2014 à 21:04
les doubles post sont interdit putain
[/quote]
