[résolu]Carbu bien réglé?
Auteur Sujet: [résolu]Carbu bien réglé?  (Lu 2429 fois)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 11 Octobre 2006 à 11:42
J'ai enmené ma SMT faire un réglage carbu (c'était quand je l'avais débridé).
Il a mis 1h30 et ça ma coûté 79€.
Quand je la démarre, mon moteur doit tourner entre 2 000 et 3 000 tr/min (j'ai pas de compteur de tr/min donc je dit ce que je pense).
Quand j'accélaire au point mort elle reste coincée dans les tours. Pareil quand je roule et je passe une vitesse, pendant que je débraille elle reste dans les tours.
Quesque vous en pensez? Il est bien réglé? Lui m'a dit que oui mais moi je pense que non.
PS: j'ai un carbu de 17,5 d'origine. Lui m'a passé d'un jicleur de 70 à un 92.
« Modifié: 11-10-2006 18:30:46 par Mike du 38 »
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 11 Octobre 2006 à 11:58
ton ralenti est peut etre trop haut . Quand tu dit resté dans les tour en changant de vitesse tu reste a 10000tr/min par exemple ? Sinon regarde ton  electrode de la bougie histoir de voir si au moin l'huile est l'essence on était bien dosé
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 11 Octobre 2006 à 13:54
oui elle reste coincée assez souvent. Quand je suis au ralenti et que j'accélaire, pour la faire redéscendre je dois soit couper le contact et le remettre aussitôt, sois activer un peut le starter pour la noyer et l'enlever de suite.
  • 81 Messages (Novice)
  • xps pot giannelli cornet malossi carbu16 transmission 13*52 boite a clapet top perf moteur origine
Le 11 Octobre 2006 à 14:15
cton ralenti doit etre trop haut mais comme la dit clito.mecano regarde la couleur de ta bougie
  • 862 Messages (Tres Expérimenté)
  • rodage :-/
  • xp street evo.2
Le 11 Octobre 2006 à 16:08
juste une petite question.
est ce qu'on peut avoir un carbu mal réglé tout en ayant un bonne couleur de bougie? merci
kit 50 airsal
pot scr
top speed : 58km/h (rodage^^)
Je l'ai regardée. D'un côté elle est marron(normal) et de l'autre côté elle est plus clair.
Le 11 Octobre 2006 à 18:42
C'est bon. C'était un truc tout con. Mais comme je ne m'y connais pas en réglage carbu, je ne savais pas. Tout mes problèmes venaient de mon ralenti qui était trop haut. Maintenant elle tourne nickel. Désolé d'avoir fait un sujet pour rien.
  • xpower prépa
Le 11 Octobre 2006 à 18:45
C'est pas grave c'est en faisant des connerie qu'on aprend lol   ;) Et oui un carbu peu etre mal réglé avec une couleur parfaite exemple on a 100ml d'huile pour 1litre d'essence = mélange parfait couleur parfaite mais adméton que j'augmente le gicleur est le debit d'huile 1litre d'huile pour 10litre d'essence mélange parfait couleur parfaite mais trop d'essence qui arrive au moteur donc mélange air essence trop riche se qui peut etre sont probleme ( bien sur quand je dit 10litre d'essence c'est faut tu n'aura jamais sa qui arrive dans le bas moteur en un coup lol c'est histoir de calculé plus vite  :P)
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 11 Octobre 2006 à 19:22
oui je te comprend lol. J'ai pris ton adresse msn.
  • xpower prépa
Le 11 Octobre 2006 à 19:30
ok mais j'y suis pas souvent car quand j'y vais c'est pour m'enguelé avec des raquia lol
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 11 Octobre 2006 à 19:34
Bloc les au pire. Mon adresse commence par mike et continu avec mon code postal. Au moins tu sera à quoi ressemble mon adresse.
  • xpower prépa
Le 11 Octobre 2006 à 19:57
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 12 Octobre 2006 à 00:36
encord une histoire resolu vive les forum. p!! aller bonne route a tous lol
  • rodage :-/
  • xp street evo.2
Le 12 Octobre 2006 à 08:43
ouai mais est ce qu'on peut avoir un mélange air/essence mauvais tt en ayant une bonne couleurs.(je vais faire mon mélange donc le mélange huile/essence sera bon).
kit 50 airsal
pot scr
Le 12 Octobre 2006 à 11:58
je ne pense pas que tu puisse avoir une bonne couleur en ayant un mauvais melange.atend d'autre reponse
