[TZR] - Pannes électriques multiples
Auteur Sujet: [TZR] - Pannes électriques multiples  (Lu 4365 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • TZR (2006) - Entièrement d'origine A VENDRE
Le 18 Janvier 2011 à 14:16
Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Avec la pluie qu'il y a en ce moment, enfin pour ce qui est de chez moi ... Enfin bref, je suis pas là pour écrire une carte postale.
J'ai un souci avec ma TZR, mon démarreur électrique ne fonctionne plus, j'ai tester le relais de démarreur, en plus il claque, j'ai démonté mon démarreur, pas vraiment de défaut ou de casse apparente, seulement j'ai pas controlé pas mal de truc, comprenez, je travaille dehors sous la flotte ça m'a vite souler. (Je sais il faut de la persévérence !) Bon bref, la première fois que je l'ai démonté et remonté il a tourné de un ou deux crans et puis plus rien, mais la moto n'a pas démarré logique. Quelqu'un pourrait me dire ce que je peux faire ? Tester ? Pour au moins savoir si je dois changer de démarreur ou refaire le faisceau ... :/
Merci bien, et bonne journée à tous ! A+
Edit: Donc finalement, j'ai un problème de démarreur électrique,
Un problème de compteur,
Et une nouvelle panne, mais ça je vais essayer de me débrouiller, mon feu arrière marche que quand je freine et non quand je roule.
Voilà à part ça vive ma bécane !  ???
« Modifié: 21-01-2011 09:14:08 par Virtuaa »
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 18 Janvier 2011 à 14:29
Question toute bête, car tu n'as pas précisé, tu as encore de la batterie ?
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 18 Janvier 2011 à 14:37
Ah oui exact, excuse moi, ça fait tellement longtemps que je suis sur le problème, mais jamais vraiment eu le temps de me concentrer dessus, donc il y a environ un mois j'ai chargé ma batterie à fond, donc oui tension batterie niquelle :)
Help ! Ca me gave légèrement, tout à l'heure j'ai calé au feu rouge parce que la voiture a foutu j'sais pas trop quoi devant moi et du coup poussette, ... Ca devient handicapant carrément !
« Modifié: 18-01-2011 18:41:39 par Virtuaa »
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 18 Janvier 2011 à 19:50
ta batteri est p-e morte c est pas pasque tu la charge qu elle ira forcement ;) essai une fois avec une autre batteri ou essai d empreinter le demarreur de qq que tu connai qui aurai une tzr ;)
Le 18 Janvier 2011 à 20:48
Ca vient pas de la batterie, mon éclairage est niquel, et ma moto j'arrive à rouler avec donc c'est le démarreur ou surement le faisceau, mais par où commencez ? Je sais pas ce que je dois faire, vérifier le fil, donc tout sortir ?
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 18 Janvier 2011 à 21:16
ça n'as rien a voir , tu peut avoir de la lumière, démarrer ta motos, et rouler avec , si ta batterie  n'est pas assez charger , elle seras pas assez puissante pour lancer le démarreur...
 recharge là a block et re test , si ça marche pas après effectivement , démarreur peut être hs ou blem sur le faisceau
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 18 Janvier 2011 à 21:17
tu commences par prendre deux fils et tu testes ton demarreur,
en le branchant directement sur ta batterie
si il ne tourne pas
> tu regardes la charge de ta batterie avec un multimètre
> si batterie Ok > tu changes ton démarreur
si il tourne ta batterie est Ok ton demarreur est Ok
> ca peut donc venir de ta masse c'est a dire un Fil qui normalement devrait toucher le cadre apres la sortie du CDI
> ou il manque une masse quelque part
> ou il y a un faux contact dans une partie de ton faisceau, celui qui relie par exemple ton bouton sur ton comodo droit ou celui qui se situe en dessous, sur le cadre et la il faut tester chaque fil avec le multimetre positionner sur resistance - si R = +- 0 le fil est bon si R> 1 ca veut sur le fil est coupe
voila il n'y a plus qu'a chercher l'aiguille dans la meule de foin ;D
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2011 à 21:33
Alimente direct ton démarreur avec ton chargeur de batterie pour voir ;)
Je teste comme ça mes démarreurs.
Si il va, ta batterie est trop faible ...
Si il fait pareil, il est surement grippé ou charbons HS
La tête peut gripper avec le temps, la flotte passe dedans  p!
Le 18 Janvier 2011 à 22:45
Ok merci à tous, et effectivement je dois trouver le fil dans la meule de foin mais voilà je suis pas fermier !  ;)
Ceci dit, ma batterie est ok j'ai vérifier ma tension batterie ce soir, après peut-être que j'ai mal compris ce que vous vouliez me dire  ??? cependant je vais essayer de le faire tourner direct avec deux fils, mais je sors que le morceaux avec les charbons et la bobine ?
Ca me casse les brouettes la poussette ! (Oh une rime !)  /dead
Edit: j'ai vérifié ma tension batterie, j'suis à 16V ! Survoltage, ça a peut-être grillé, je ne sais quoi encore, et puis aussi nouvelle panne youhou festival ! Mon compteur, ... il n'affiche plus ma vitesse !
« Modifié: 19-01-2011 17:06:58 par Virtuaa »
Le 19 Janvier 2011 à 18:54
16v c est de trop effectivement tu as surement griller quelque chose si ton compteur n affiche plus ta vitesse ^^
Le 19 Janvier 2011 à 22:26
Tout à l'heure j'ai redémarrer ma moto à la poussette, bien sur, et le compteur à afficher 1 km/h puis 0 !  >:(
Le 19 Janvier 2011 à 22:31
regarde si ton compteur est bien connecter ;) et tu monte cb avec ta tzr ? :)
Le 20 Janvier 2011 à 13:03
Oui je l'ai débranché et redébranché ! Je sais pas exactement, mais la dernière fois j'ai pris 86km/h mais j'ai pas tiré à fond (sur du plat).
Le 20 Janvier 2011 à 18:48
ok :) euh bah ton compteur est mort j avais sa sur mon ancien gilera que j ai serrer lol il te montre encors les tours/min ?
Le 21 Janvier 2011 à 08:59
Oui il me montre toujours les tours/min seulement hier j'ai pris ma bécane encore et en la démarrant à la poussette il m'affichait ma vitesse, puis pendant 5mins sur la moto il me l'affichait et d'un coup pareil plus rien il m'a mis 7 km/h alors que j'étais à l'aise dans les 30, puis plus rien, 00km/h ça me broute !
Est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique de la TZR ou X power de 2006 svp ?
Merci :)
