[Tzr 50] Contact à clé
Auteur Sujet: [Tzr 50] Contact à clé  (Lu 2074 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
  • Tzr 50 : Pot ninja, prepa en cours ...
Le 27 Juillet 2009 à 09:08
Alors voila j'ai acheter un contact à clé sur internet un MBK XPOWER TZR mais le soucis c'est que au niveau du montage les vis de mon ancien contacteur ne sont plus bonne mais sa je bricole sa peut le faire mais surtout que sur le nouveau y'a une fiche a 6 fils ... et moi sur l'ancien j'ai que 4 fils, de plus vu que le fil n'est pas assez long je vais devoir faire un raccord tous moche sous le contacteur au scotch d'électricien.
Merci de me dépanné mdr
  • 1632 Messages (Expert)
Le 27 Juillet 2009 à 10:07
Pourquoi tu fais pas passer ça dans une gaine en caoutchouc comme les gaines qu'il y a sur la plupart des fils sur la partie électrique des moto :) ?
Edit : Regarde la photo je parle des gaines qui part du contacteur jusqu'a ta cosse. ...
« Modifié: 27-07-2009 10:09:16 par Lilian59288 »
Un motard peut en cacher un autre.
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 27 Juillet 2009 à 12:01
ouais ou un tour de scotch noir d'èlèctricien et le problème est règlé
Le 27 Juillet 2009 à 16:50
Non ... le souci est que j'ai 6 fils sur le nouveau contacteur et la que 4 sur l'ancien ..
Comment savoir qui va avec qui et lequel je peut laisser de coté.
  • 98 Messages (Novice)
  • 8o Mhr ( team )
Le 27 Juillet 2009 à 17:15
èssaye ceux qui vont bien 1par1 si il faut au pir p! et le scotch noir ces pas moch  p!! fin ...
Mich-Pr0-s
Drd , 8o Mhr team , Vilo Mhr team , Carbu 28 black èdition Stage 6 , embrayage Mrd , Pot Mk pro race alumage Mhr , En tulipe !
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 27 Juillet 2009 à 17:16
gaine thermo retractable et hop
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 27 Juillet 2009 à 17:29
Ui pour la gaine thermoretractable pas bete ... Par contre qui va avec qui les couleurs ne sont pas les même ...
Je vais pas brancher n'importe comment les fils quand même ? il faut bien savoir quel raccord faut faire ...
  • 8o Mhr ( team )
Le 27 Juillet 2009 à 23:02
teste les ?  ??? j'en aprend en mème temp la  p!
Mich-Pr0-s
Le 28 Juillet 2009 à 11:11
Personne n'a jamais fais le montage ? je n'arrive pas a trouver le schéma de cablage du contact à clé.
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 28 Juillet 2009 à 11:16
Tu t'es trompé d'année en achetant le contact a clef  ::)
Le 28 Juillet 2009 à 11:36
Bah pourtant non ...sur ma facture de la becanerie il y'a marquer avant 2004 ...mais c'est bien vrai que sa s'adapte même pas au niveau de la taille du cylindre et les vis aussi ne vont pas ...
Dés que je peux je prend des photos.
