50 RMX: fumée excessive
Auteur Sujet: 50 RMX: fumée excessive  (Lu 2014 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 16 Octobre 2007 à 08:56
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'un coup de pouce pour détecter un problème sur un suzuki 50 RMX.
Piston segments et clapet ont été changés, mais au démarrage et même en tournant, elle
laisse echapper un enorme panache de fumée blanche, digne des plus impressionnantes centrales
nucléaires!! ::)
je pense qu'elle brûle de l'huile moteur, mais est-ce possible, et que se passe-t-il??
Je vous remercie tous des avis, conseils, et solutions que vous pourrez m'apporter,
parce que là, je ne vous cache pas que je sèche !!!!
      GEX p!!
  • 76 Messages (Novice)
  • Rieju RS2 Matrix 85cc Top Perf
Le 16 Octobre 2007 à 14:04
Sois y'a trop d'huile qui crame, sois t'as du liquide de refroidissement qui va dans le moteur. Verifie tes joints de culasse ;)
Top Perf 75cc
Top Perf Course Longue 44
MRD Carbone
SCR Racing Line
Dell'Orto 21mm
ici: http://forum.mobcustom.com/vt49589-rieju-rs2-matrix-85cc
  • 125 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTX 50 SM
Le 16 Octobre 2007 à 17:44
est-ce-que tu entends comme un DRRRRRRRRR vers 7000tour/min?  Si ta sa, ta le meme blem que moi parce que sa me le fait et je fait une fumée de ouf comme toi mais mon probleme c'est que mon huile de boite va dans le haut moteur a cause d'un joint mal mis (surement car sa me le fait depuis que je l'ai et j'ai acheté ma moto neuve) donc surplus d'huile et frenement du piston car l'huile de boite est plu dense que de l'huile normale.
résultat: je doit changer le bas moteur...  Merci mon concess' quand meme... >:( >:( >:(
pot conti CHR passage haut
rétro f1 carbon pas encore monté...
guidon chaft bleu anodisé
clignios "goutte" a l'ariere et beta a l'avant
poignée TNT spike
monocoque KTM
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 16 Octobre 2007 à 20:42
je pense aussi que tu as soit:- un joint de pompe a eau qui est mort ou ton joint de culasse qui est cassé. pour en etre sur...defait legerement ta vis de vidange d'huile de boite juque a temps que ca coule. une fois que ca coule regarde la couleur de ton huile ... si elle est blanche et epaisse-> joint de culasse ou joint de pompe a eau.....
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
Le 16 Octobre 2007 à 22:27
Bah non pas joint de culasse dans ce cas là. L'huile de boite n'a aucun rapport avec le cylindre.
Top Perf 75cc
MRD Carbone
SCR Racing Line
Dell'Orto 21mm
Le 17 Octobre 2007 à 17:15
ben pq tu met "verifie tes joints de culasse " plus haut??? enfin t'as peut etre raison.
ps: elle est trop bien ta rs2
  • 8 Messages (Néophyte)
  • je vais avoir une sm drd pro
Le 20 Octobre 2007 à 21:17
sa serait un probleme d'huile la fumée serait bleu
FOX
  • 219 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD limited edition '07
Le 20 Octobre 2007 à 22:44
soit trop d'huile soit fuite du liquide de refroidisement ( pour le liquide c'est simple tu regarde si il t'en manque... ^^ )
config:
-hm origine(euro3)
-carbu 17.5
-pot conti passage bas (pour derbi DRD PRO, adapté)
-transmi 14/53
Vien admirer :   http://fr.youtube.com/watch?v=i58fnY7MSFA
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 21 Octobre 2007 à 09:21
Quand tu as de l'huile de boite qui passe dans le moteur, tu fume énormément et ta moto ne marche que dans les tours.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
