Accelère seul quand elle monte dans les tours
Auteur Sujet: Accelère seul quand elle monte dans les tours  (Lu 1950 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • Rouler, rouler ... :) Y'a que sa de bon
  • Derbi X-race
Le 18 Octobre 2013 à 20:36
Alors voilà, quand je roule avec ma Ptite Derbi  :P, je suis obliger de rouler pépère car quand je pousse une vitesse dans les tours, elle reste accélérer a fond toute seul, j'ai juste a deux donner deux trois coup de poignée et sa revient ? D'où sa peut venir ? Cale ? Gaine ? boisseau :/ Merci
Derbi x-race :
Kit 50 top perf / Carbu 17.5 / Pot SCR corse sm / 14-53
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 18 Octobre 2013 à 20:54
Pour moi un eprise d'air, verifie ta pipe d'admission si elle est pas cracler ;)
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • Derbi X-race
Le 19 Octobre 2013 à 20:54
Ok je vais regarder ça :)
Derbi x-race :
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 19 Octobre 2013 à 21:10
Bonsoir, si ton problème est apparue comme sa, je pense qu'il sagit effectivement d'un souci au niveau de la pipe : craquelé sans doute. Ou plus simplement, le collier de serrage de la pipe au niveau du carburateur qui s'est désserer laissant insi passé une prise d'air d'ou la perpetuel accélération. tu dois aussi noté une dificulté de démarrage a froid.
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • Derbi X-race
Le 23 Novembre 2013 à 14:00
Je ne vois pas comment ma pipe peut être craqueler, je l'ai démonter je ne voit aucune fissure ? Mais si c'était un prise d'air, il ne faudrait pas mettre des coups de gaz pour que ça reviennent ? Merci
Derbi x-race :
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Derbi X-Race
Le 24 Novembre 2013 à 19:04
Regarde si ton starter n'est pas activé car au bout d'un moment a chaud elle accelere toute seule normalement sinon regarde si ta pas une prise d'air au carbu ou au cylindre
Verifie ton cable d'accelerateur aussi
banni pour insulte !
  • Derbi X-race
Le 24 Novembre 2013 à 19:23
Une prise d'air au cylindre ? Le carbu et Starter ont était vérifier, il faut que je regarder le "doublement" de mon câble d'accélérateur peut être?
Derbi x-race :
  • 156 Messages (Débutant)
  • Derbi senda-sm - Booster 2008- 144 SX - Elystar - Yzf125R Race bleu 2014
Le 04 Décembre 2013 à 11:19
Sa me la déjà fais c'étais une prise d'air au niveau du raccord carbu boite à air. Vérifie bien qu'elle soi bien enfoncer au carbu ou a la pipe d'admission  :) . Ou vois si ton cable ne se bloque pas.
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 14 Décembre 2013 à 15:45
bonjour j'ai une généric trigger sm de 2009 moteur euro 3   :) . Et j'ai un souci avec enfaite je l'ai demarrer tramquille et elle tournait comme d'abitude et elle c'est mi a monter dans les tour tout seul et elle a caler ducoup je croyais que javais pu desance mais non j'en ai encore et je ne sais pas d'ou sa vient et sa menbaite car j'en ai besoins merci
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 14 Décembre 2013 à 16:37
Crée un new sujet ;)
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 14 Décembre 2013 à 20:25
SAlut motototo,
regarde si tu n as pas une prise d'air ,clapet pipe,cabu et vérifie la bougie sm2!
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 10 Juin 2014 à 12:08
Salut a tu trouver le solution a ton problème ?? Parce que j'ai le même soucis . Merci
  • 52 Messages (Novice)
Le 10 Juin 2014 à 12:10
Peut être vraiment trop pauvre
Ou gicleur de ralenti bouché
