Accelere tous seul
Auteur Sujet: Accelere tous seul  (Lu 2459 fois)
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 13 Août 2013 à 18:32
Bonjour , alors voila ma derbi accélère toute seul , j'ai regarder ça ne viens pas de mon câble d'accelerateur puisque même a fond dans les tours je peu accélérer avec encore et elle monte encore plus dans les tours , je les démonter 2 fois et remit ça na rien changer , ça n'a pas l'air d'être une prise d'air . Alors voila j'ai plus trop d'idée ? Elle m'avais fait ça dans l'aprem aussi mais je l'est éteinte puis redémarrer et ça a remarcher normalement mais la rien a faire ça passe pas ... je pensais a un problème dans la cuve flotteur ou pointeau mais je ne suis pas sur ?
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 13 Août 2013 à 23:06
Salut !
Vérifie pointeau et règle bien ta visse de ralentie  p!!
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • BZH
Le 14 Août 2013 à 13:10
le ralentie était bien réglé donc je pence pas que ce sois ça ? Le pointeau je vais verifier j'y pensais aussi  :)
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 14 Août 2013 à 19:56
Vérifie si ton boisseau descend jusqu'au fond , sinon Réglage trop pauvre ou prise d'air
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2013 à 01:36
si ça ne viens pas de ton cable ça doit venir du carbu.. pointeau ou le boisseau une connerie dans le genre ^^
ou prise d'air/ mauvais réglage sa met arrivé sur mon spirit ^^
  • 103 Messages (Débutant)
Le 20 Août 2013 à 15:02
essaye en mettant le starter pour la réaction,
si sa ne marche toujours pas fait un bon nettoyage carbu et sa devrait etre bon  p!!
