[ problème réglé ] Accélère tous seul ...
Auteur Sujet: [ problème réglé ] Accélère tous seul ...  (Lu 1766 fois)
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 17 Juillet 2012 à 12:47
Salut , alors voila le problème sa accélère tous je ne sais pas pourquoi (je vien de mettre ce carbu qui est un 19 ysn ) , j'ai essayer en jouant avec le vis de ralentit , dettendre le cable , regarder si le boisseau est bien mi mais sa na rien changer ... si quellqu'un a une idée j'ui preneur :/
« Modifié: 17-07-2012 21:06:44 par Dam22160 »
  • 115 Messages (Débutant)
  • Suzuki RMX 50 / BETA RR SM 50
Le 17 Juillet 2012 à 12:50
Salut, alors si le boiseau et bien calé, bah c'est surement le cable qui est tordu donc qui se coince...
Je suis pas un pro la dessus donc je m'avance pas trop!
  • BZH
Le 17 Juillet 2012 à 12:54
c'est possible j'ai remarquer que mon cable était un peu tordu  D'autre avis ?
Le 17 Juillet 2012 à 13:04
Quand elle est au ralenti est ce que le phénomène se produit? Où est-ce seulement quand tu es à mi-régime ?
Est-ce que tu as vérifié ton carbu enfin es que l'aiguille est bien en bas?
Quand ton moteur est arrêté et que tu ouvres la poignée, entends tu dans le carbu le boisseau qui se referme quand tu la relâche, ça fait un petit sont mat : pop
Est ce que ce ne serait pas le boisseau qui a du mal a redescendre.
Je sais qu'il y a un revêtement en chrome qui facilite le coulissage.
Sil est usé, çà peut frotter et avoir du mal à redescendre. Du coup quand tu secoue çà décoince et il redescend, ce qui le ramène à ton ralenti (trop bas).
Sinon je pensais aussi au ressort qui le ramène, peut être nazzz...
« Modifié: 17-07-2012 13:30:38 par La Bet-a Seb »
  • 25 Messages (Néophyte)
  • derbi drd pro
Le 17 Juillet 2012 à 13:59
T'as peut être une prise d'air regarde ta pipe d'admission... sm2!
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 17 Juillet 2012 à 16:57
tu as surement une prise d'air par là, vérifie que ta bien enfilé ton carbu dans la pipe d'admission, que la membrane jointe bien  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • BZH
Le 17 Juillet 2012 à 20:58
J'ai trouver c'était vraiment con ... Mon cable était un poil trop cour j'ai regarder par le coter boite a air dans le carbu et j'ai vu que le boisseau dessendai pas bien a sa place ... Merci a vous quand même  p!! +1 ;)
Le 18 Juillet 2012 à 16:56
derien +1 rendu  p!!
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Juillet 2012 à 18:33
+ 1 rendu
