accelere toute seule
Auteur Sujet: accelere toute seule  (Lu 5817 fois)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Juillet 2009 à 20:40
bonjour alors voila mon probleme je vient de changer mon moteur et tout es bien fait bien remonter mais quand le la demare elle es deja a fond et mon boisseau monte et descend bien donc je ne sais pa ou chercher si vous avez des idees au lieu de tout demonter ces une xlimit de 2004 merci  de maider  elle es equiper de kit 70 athena-vilo barikit piste-embrayage metrakit-boite a clapet et pipe malossi-carbu 28 oko voila  le tout a 500 km
« Modifié: 18-07-2009 20:55:38 par begbraz »
[/quote]
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • brûle la gomme pas ton âme mon pote
Le 18 Juillet 2009 à 21:41
ptete ton cable d accelerateure? ::)
xp6 de 2005 :
pot bidalot racing replica passage bas
carbu de 17.5
cylindre/piston origine
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 18 Juillet 2009 à 21:55
disons que le boisseau monte et  redescend bien mais il reste un trou de 1cm en dessous quand je regarde par lemplacement du filtre a air  peut etre que le soucis es la
[/quote]
Le 19 Juillet 2009 à 12:48
c ton ralenti qui est a fond ptetre  :o
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 19 Juillet 2009 à 13:56
Comme le dit le post precedant ton ralenti doit etre vissé a fond  ou ton cable d'accelerateur est trop tendu
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 19 Juillet 2009 à 14:08
jai changer le cable donc je vais faire des essai cet apres-midi
[/quote]
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Juillet 2009 à 14:51
déssere ta vis de ralentit sa doit venir de la p!!
  • 333 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6 / proto chopper en cours (a)
Le 19 Juillet 2009 à 15:52
j'ai le même problème , sauf que moi , j'ai un jeu de 1cm ou 1,5cm de cable d'accélérateur et la visse de ralentit est dévissé a fond  p!
xp6 powaaaaa
Le 19 Juillet 2009 à 21:13
ce bon mon cable etait tous simplement trop court lideal dans ce cas es de le changer car avec lautre cable pour la pompe a huile ce la grosse mdr
[/quote]
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 20 Juillet 2009 à 15:52
prise daire
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • 10 Messages (Néophyte)
  • derbi sm autocollant 2005 kit 50.....50 000km !!
Le 20 Juillet 2009 à 18:48
l'aiguille du carbue est tomber (foutu) penssé a sa aussi.
  • 2020 Messages (Expert)
Le 20 Juillet 2009 à 18:56
vous le fait expres ou quoi il dit que son cable etait trop court   :-X :-X :-X :-X :-X
Le 20 Juillet 2009 à 19:29
tant que je suis la jai une question un carbu de 28 ce pas un peu gros pour ma configuration  :-[
[/quote]
Le 20 Juillet 2009 à 20:38
non c'est bon ca va en 70cc
Le 20 Juillet 2009 à 20:48
merci de ta reponse
[/quote]
