aide pour des petits reglage svp !!
Auteur Sujet: aide pour des petits reglage svp !!  (Lu 2213 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • gilera smt 2007, speedfight,ovetto,rocket
Le 02 Septembre 2007 à 17:51
bonjour tout le monde j aurait besoin d aide pour mon 50 a boite
machine : gilera smt moteur derbi 2007
probleme : quand je roule sa marche nikel mais quand je lache un peu l accelerateur et que je racceleré j ai du mal a repartir assez vite et ma vitesse max et de 75 km/h ? je voudrai quelque conseil pour la reglé et voir se que je peux faire ? merci  :o
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • derbi drd avec carbu 17.5 et pot bidalot passage bas
Le 02 Septembre 2007 à 18:08
ta bougie est de quel couleur
Les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent Pompiers
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 02 Septembre 2007 à 18:15
Ta quoi comme configue  ?
Origine? , débridé? , transmition , carbu , gicleur ...
Le 02 Septembre 2007 à 18:27
KIT ??
Le 02 Septembre 2007 à 18:29
merci pour la rapidité donc ma bougie et de couleur noir sec sur le contoure la petite lamel et marron et sous lamel un coté marron et l autre un peu blanc
sinon ma config et d origine juste un pot metrakit , pignon 13,coronne d origine, gileur ? la c est plus plus dur car j ai monté un 80 avec boite a air d origine apres mon debridage, apres la 3 ieme plus assez nourri elle me fesai des acous puis j ai mis un 90 le probleme etait reglé mais la trop nourri donc j ai voyagé entre 80 et 90 et toujour trop nourrit et un ami ma donné un gigleur 76 que lui avait mis avec le pot que moi  je lai monté et elle roulé mieux donc je laissé mais a mon avis c est 76 qui a ete repercé car il et plus gros qu un 85 a moi il me manque plus grand chose pour quel roule bien  p!
Le 02 Septembre 2007 à 18:51
svp c est assez urgent  et mon carbu et d origine 17.5
Le 02 Septembre 2007 à 19:16
Gicleur trop gros , tu t'engorge donc achéte un gicleur de 75 si celui de 76 a été repercé
Le 02 Septembre 2007 à 19:48
ok mais le probleme c est que quand je descend en dessous de 80 elle me fait des accou et la bougie un peu blanche  :'(
j ai reseré ma vis d arrivé d air j ete a 2 tours je suis revu a 1 et demi et mon trou et presque parti fraiment minime je monte plus vite en vitesse mais je bloque a 75km/h
« Modifié: 02-09-2007 19:57:37 par monstergarage »
Le 03 Septembre 2007 à 15:02
re aujour dhui j ai monté un gigleur 78 et ma moto roulé tres mal  et a partir de la 3 ieme elle me mais accou, 80 pareil 85 sa marche mieux mais en 6ieme me fait des petit accou et avec un 88 plus accou et je retiré la petit piecesen plastic  sur le dessu de ma boite air  et sa marche encore mieux plus accou ni de trou et une meilleur reprise
mais je trouve que mon moteur vibre plus et mais vitesse doivent etre  passé plus vite  ??? mais toujour pas plus de  75km aidé moi svp !!!!!!!!! et ma bougie n ai pas si marron que sa
« Modifié: 04-09-2007 11:47:06 par monstergarage »
  • 95 Messages (Novice)
  • X-power 2000
Le 05 Septembre 2007 à 20:48
tente un reglage carbu si tu peux mais vas chez ton pro il le fera comme il faut apres sa viens pas focement de ta carburation mais peux etre de ton echappement regarde ta lainbe de roche si ta moto fait beaucoup de bruit ( plus qu'au debut avec ton pot ) alors ne cherche pas mais sinon ta bougie doit etre rouge marron
voila j'aide pas trop mais bon ont fait ce qu'on peux ... et pour ce qui est de 75 Km/h Je pense que si tu monte juste un pignion de 14 déja tu auras peux etre moin d'accelo mais plus de point style 85 90 km/h sinon apres carbu et tout le tralala ( voir prepa boite a air ) et quand tu dit que quand tu retire le plastique de la boite a air et que sa marche mieux c'est que tu as plus d'air qui rentre donc je te dit regarde ton reglage carbu avant tout ( par un pro c'est toujours bien fait )
