aiguille de boisseau
Auteur Sujet: aiguille de boisseau  (Lu 2571 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
Le 20 Août 2009 à 18:32
bonjour
quand j'ai demonter la cuve du boisseau l'aiguille est reste dans le trou ou va l'aiguille quand le boisseau monte et descend
quelqu'un peut il m'aider c'est urgent
merci d'avance  !help !help
banni pour foutage de gueule
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2009 à 18:33
salut,tu as dû perdre le clip tout simplement.
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 18:38
ok c'est se que je pensait ai se que sa se rachete ?
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2009 à 18:40
Salut,
Oui c'est clair, tu as dû perdre le clips.
Normalement l'aiguille est fixée sur le boisseau.
Le 20 Août 2009 à 18:42
oui ça se rachète,ça coute pas très cher.
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 18:44
ok j'ai ete regarder sur jbc-accessoire ca coute 50 centime
le clips se met apres la petite piece en plastique dans le boisseau ou avant ?
 p!
Le 20 Août 2009 à 18:49
avant,pour qu'elle remonte quand tu accélères,et tu mets le clip au cran du milieu pour essayer.
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 18:51
Ca dépend du carbu et de la config, le cran est très important!
Le 20 Août 2009 à 18:54
je dis au milieu en général,a lui de trouver le bon cran après.
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 18:55
ba j'ai un pot conti chr avec une cartouche bidalot
kit 50 airsal piston origine
carbu dell orto 17.5 phva
voila ma config
quand on descend la clips de 1 cran on enrichie le melange et l'inverse quand on le monte d'un cran c'est sa ?
« Modifié: 20-08-2009 19:02:50 par xtreme568 »
Le 20 Août 2009 à 19:04
bien,tu essayes au cran du milieu,et tu verras comment se comportes ta machine
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 19:05
ok me pour mettre le clips j'ai pas trop compris  p!
Le 20 Août 2009 à 19:09
qu'es ce que t'as pas compris.
[/quote]
Le 20 Août 2009 à 19:43
enfaite faut que jenleve le cable d'acceleration apres j'enleve le ressort
et apres je me mais le clips sur l'aiguille et je la met dans le boisseau et je remet le ressort ect ....
c'est sa
Le 20 Août 2009 à 19:49
non,tu laisses ton câble en place,tu remets juste le clip sur l'aiguille et tu la glisse par le ressort.
[/quote]
