Sondage
es ce que quel qu un aurai le meme allumage que moi? jaurai besoin du schemas de montage merci
URGENT
1 (100%)
IMPORTANT
0 (0%)
Total des votants: 1
allumage a rotor interne MHR
Auteur Sujet: allumage a rotor interne MHR  (Lu 1666 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2009 à 19:10
j ai fait changer le pinion de 6 de ma boite a vitesse donc le mecano a du demonter mon alumage le probleme c est comment  faire pour l remonter je n est plus le shemas de montage et quand il a essayer de lemonter elle partai en marche arriere et pourtant elle est dans un garage alors qu a la base je lui est ameneé en etat de marche.que kelkun a le meme allumage ke moi se srai simpa d avoir le schema merci
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 03 Octobre 2009 à 19:29
heu, salut avant,c'est ton pro qui a fait ça,il te l'as rendu comme ça,sans le caler??
« Modifié: 03-10-2009 19:30:55 par begbraz »
[/quote]
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 04 Octobre 2009 à 11:29
bonjours
j'ai fait changer le pignon de 6 de ma boite de vitesse donc le mécano a du démonter mon allumage le problème c'est comment faire pour le remonter je n'est plus le schéma de montage et quand il a essayer de le remonter elle partait en marche arrière et pourtant elle est dans un garage alors qu'a la base je lui est amenée en état de marche.Quelqu'un a le même allumage que moi ça serait sympa d'avoir le schéma
 merci
c'est quand même mieux comme ça nan alors la prochaine fois fait attention  p!!
« Modifié: 04-10-2009 13:20:57 par mmla50 »
Services sablages , polissages & peinture
