Allumage décalé...
Auteur Sujet: Allumage décalé...  (Lu 3206 fois)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 11 Mars 2008 à 23:17
Bonjour à tous, alors voilà j'ai changé mon piston car mon ancien était troué, et c'est à cause de l'allumage, j'ai l'allumage décalé et j'aimerais savoir comment on fait pour régler son allumage ? J'ai une Peugeot XPS avec moteur Minarelli AM6. Allumage Ducati. Je crois savoir que l'allumage se règle en enlevant le cache, on enlève les trois vis et après on tourne le rotor et dès qu'il bute on remet les vis et l'allumage est réglé, non ?
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 12 Mars 2008 à 11:19
oui mais il y a un sens logique
sur ta bobine tu  as la bibine qui fait l'étincelle c simple tu vera c'est celle ou ta le fil rouge  celle la il faut que tu la place en haut et apres tu vis tres 3 petites vis .
ensuite tu insere ton volant magnétique avec la clavette et le tout est réglé
et sa demarre du premier coup
Le 12 Mars 2008 à 16:37
Il me faut un arrache volant pour dégager la cloche, j'en ai pas, vous auriez un moyen ?? ??? ???
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • derbi Xtrem senda SM
    • riders
Le 12 Mars 2008 à 16:45
alors alluamge d'origine c'est simple.
Oui il te faut un arrache volant magnetique et un bloc piston.
Donc tu devisse ta bougie tu met le bloc piston a la place. tu defait le cache allumage.
Tu defait l'ecrou centrale du volant magnetique enssuite tu arrache le volant magnetique grace a l'arrache.
Ensuite tu va voir ton stator. Donc il tient avec 3 visse verifie qu'elle soi bien serrer.
Enssuite faut verifier si la platine (ou tu a visser le stator) sois egalement bien visser et corectement caller.Je mexplique:
Il y a une trait fait sur la platine en haut se traint doit etre alligner avec une fleche qui y a sur le carter moteur.
Tu verifie sa.Ensuite verifie l'etat de la clavette si elle est en bonne etat sa roule tu remet le volant magnetique et tu serre le tout (niva pas comme une brute non plus).
Perso je prefere la clef a choque sans bloc piston sa marche tout aussi bien j ai jamais eu de souci de devissement du volant magnetique.
Le 12 Mars 2008 à 16:56
J'ai pas d'arrache volant donc j'vais être dans la merde... Si j'recale pas mon allumage ça va me refaire un trou dans mon piston :'( :'(
    • riders
Le 12 Mars 2008 à 19:14
achete s'en un c'est un outil tres utiles pour pas chere environ 9
Le 12 Mars 2008 à 20:47
Utile oui, mais je pense pas m'en servir tous les jours ^^ Mais bon je vais essayer d'en trouver un y'a toujours quelqu'un qui en a un ^^
Le 12 Mars 2008 à 20:52
bon courage a toi moi jen ai pas besoin c sorti avec un tournevis palt et carré
