Amorce Athéna 50 ?
Auteur Sujet: Amorce Athéna 50 ?  (Lu 926 fois)
  • 205 Messages (Débutant)
Le 01 Mars 2013 à 22:57
Bonsoir a tous, voila l'autre soir en revenant d'un ptit boulot, ma TZR n'a fait que avoir des problemes.. : dès le debut alors que je roulais tranquil et elle avait bien chauffer elle se met a deconner obliger de m'arreter mais des que j'accelerer il y avait comme un exces ou un manque d'essence. Cela 3 fois sur 7km et apres elle a caller. Mon piston est un peu railler mais pas plus apres cela. Que cela peut il etre ? Merci !
EDIT: Après avoir relu le tuto sur le serrage/pre-serrage, je me rend compte que mon piston est comme pour le serrage carburation pauvre bien que j'ai pu faire 50km avant que sa deconne et qu'il etait deja comme sa..
« Modifié: 01-03-2013 23:13:35 par cyril29 »
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2013 à 23:33
Salut ! :)
Ton piston est rayer au niveau des segments ?
Le 02 Mars 2013 à 00:13
Les rayures sont au niveau de l'échappement et elles sentent au doigt et celle de l'autre coter se sentent moins. Le segment n'a rien.
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 02 Mars 2013 à 00:54
Moi je ne pense pas a un pre sserage ! pour ta surchauffe mhhh tu a encore du liquide  ?  ta pompe a eau marche bien ? a tu encore le calorstat ? et uhm pour tes trous cela viens de ta carburation !
Le 02 Mars 2013 à 01:00
Ouai, j'ai tout sa et tout marche niquel. Apres oui, surement de ma carburation mais de la a avoir autant de probleme.. et avant de caller elle a fait un bruit de compression bizarre, un bruit sourd.. Puis elle a caler et sur le coup meme apres quelques minutes elle n'a pas voulut redémarer. :/
Le 02 Mars 2013 à 01:02
le bruit sourd oui c'est pas bon ! :s
Le 02 Mars 2013 à 01:03
Ouai, j'ai demonter tout sa pour regarder et ma culasse etait propre pas de trace appart celle de la combustion ( normal ) et sur le piston il etait comme lorsque je l'ai monté. Donc je comprend pas ce qu'il c'est passer .. !
Le 02 Mars 2013 à 01:06
UHM tu a regarde ton vilebrequin si il y avais du jeux ?
Le 02 Mars 2013 à 01:08
Ouai tkt ! Pas de jeu rien.. Mais j'ai eu des pertes de performences il me semble avant que cela arrive.
Le 02 Mars 2013 à 01:11
Ou alors sa viens de ton carbu ! mais sa m'étonnerais !
Le 02 Mars 2013 à 01:15
Jvais essayer avec un autre mais en roulant comme sa, j'ai peur de réellement serrer mon kit .. !
Le 02 Mars 2013 à 01:17
Bah de toute manière tu ne peux pas rouler comme sa ! et ton moteur avec avoir rouler un peux avec le nex carbu tu met la main sur ton cylindre! et si il chofe de trop tu arrête ! tu as encore du liquide  ?
Le 02 Mars 2013 à 01:18
Ouai, j'vais voir tout sa demain. J'attend d'autre avis maintenant et je verrais.
Le 04 Mars 2013 à 16:06
Bonjour, suite a cela,je voulais savoir si mon piston pouvais encore rouler ou si il faut impérativement que je le change pour ne pas faire des degats sur le cylindre.?
EDIT: Les rayures coter echap se sentents légérement au doigt.
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 04 Mars 2013 à 16:39
Au pire si ton piston n'a pas de grosses rayures prononcées, tu peux poncer au papier HYPER fin, et autour du cylindre pour que ce soit bien horizontale et pas verticale surtout !
Puis tu fais un petit rodage, et ça devrait repartir p!!.
Mais bon après si tu veux vraiment être certain d'avoir zéro soucis, rachètes en un neuf p!.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
