Amorce de serrage
Auteur Sujet: Amorce de serrage  (Lu 6236 fois)
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX Pro '04
    • Pix-L
Le 04 Mai 2008 à 19:09
Salut à tous, hier dans l'aprem j'ai fait une amorce de serrage avec ma Rieju et je voulais savoir si ca pouvait venir du fait qu'on tire trop les rapports svp ?
Clique sur ma sign pour voir ma moto ;)
Cornet Malossi à vendre, par MP !
  • 1136 Messages (Expert)
Le 04 Mai 2008 à 20:10
moi jen sais rien mais aillen une rieju je voudrais savoir
comment sa fait un amorce de serrage et combien de km a tu ?
sinon pour les raports si ta le pignon d'origine ( normalement 11 )
ben mais un 12 ou 13
  • Rieju MRX Pro '04
    • Pix-L
Le 04 Mai 2008 à 20:14
Bah tu sais que tu fais une amorce ou que tu serres quand ta roue se bloque toute seule quand tu roule, si t'as serré tu redémarre plus et si c'est une amorce la moto redemarre et t'as un sursis avant de serrer ^^
Sinon là j'en suis environ à 3450 km et j'ai eu la moto y'a pas longtemps elle avait 2640 à peu près mais je voudrais savori si mon amorce est due au fait que je pousse à fond mes rapports avant de passer la vitesse d'apres parce que j'y suis allé un peu comme un bourrin avant de passer le rapport supérieur en ce moment  :-X
  • 125 Messages (Débutant)
  • Derbi gpr nude de 2008
Le 04 Mai 2008 à 20:19
Bah oui si tu pousses tes rapports à fond quand le moteur est froid c'est normal que tu es fait une amorce de serrage mais si tu pousses tes rapports à fond quand le moteur est chaudeur c'est que à mon avis peut être le rodage a été mal fait, soit ton % d'huile est trop faible, soit ton carbu est mal réglé.
  • 315 Messages (Expérimenté)
  • kit 70 mk sp pot yasuni r2 bac carbu 21
  • derbi senda sm
Le 04 Mai 2008 à 20:20
Ton amorce ne vient surement pas que de sa mais par contre c est sure que tiré a fon dans les rapport ne fait pa de bien a ta 50 et surtout a froid il faut y aller vraiment pépér  ;)
Le 04 Mai 2008 à 20:22
oui si tu monte trop dans les tours entre les vitesse sa fait surchoffe sa nique le moteur
la 1 er 2 eme et 3 eme il faut les passer trés vite environ 7000 7500 trm
ensuite les autre c'est 8000 trm environ
je te conceil de mettre un pignon de 13 si ta celuis d'origine
sa te permettra de les passer moin vite
Le 04 Mai 2008 à 20:34
N'importe quoi un 50 à chaud, roder bien sur tu peux facilement le faire monter a 9000 trm ca ne fera rien à ton moteur j'ai un pote il a une 50 il la fait monter à 13 000 trm (ca devient haut quand même) il a 30 000 km et il a aucun problème mais bon après cela varie selon ta transmission.
« Modifié: 04-05-2008 20:35:59 par mobman91 »
Le 04 Mai 2008 à 20:47
je pence que l'on parle pas de la meme choses
je te parle des trm entre les vitesses
par exemple 10000 trm en 1er et apres tu passe la 2éme tu vas a 11000 et tu passe la 3éme
je pence que tu parler des trm en 6 éme ( quand ont est a fond )
passeque sinon c'est toi qui dit nimporte quoi
la derniere foit quon ma dit sa le type a serrer une semaine plus tard
Le 04 Mai 2008 à 21:00
Lol 9 000 Trm ca reste 9000 trm donc je ne vois pas le rapport entre la vitesse sur laquelle tu es et les tours minutes  :o
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 04 Mai 2008 à 21:03
Tu peut faire tirer tant que tu veut ( a chaud ) si ton moteur est bien reglé c'est pas ca qui te fera serrer ;)
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
Le 04 Mai 2008 à 21:05
Béh oui et j'avais bien préciser à chaud dès le début ^^
  • Xp6 sm
Le 04 Mai 2008 à 21:06
Par contre si tu fais pas bien chauffer , ca pardonne pas.
Le 04 Mai 2008 à 21:10
ok ok 2 contre 1
je penser quetre a 9000 ou 10000 en 1 er ou de passer la vitesse a 9000 - ou 10000
vue que sa fait gueller le moteur
sa le niker
  • Xp6 sm
Le 04 Mai 2008 à 21:11
Bah en premiere c'est pas tres utile de faire geuler mais ca fais rien a ton moteur ( en restant resonnable quand meme )
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobécane 40T bleue
Le 05 Mai 2008 à 15:42
quand tu fais une amorçe de serrage faut rien changer ?
