Sondage
(lire mon premier post avant )suite à ca je ...
je ne risque rien
je risque de serrer plus tards
il est préférable de changer le piston
amorce serrage :'( :'(
Auteur Sujet: amorce serrage :'( :'(  (Lu 8539 fois)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • SHERCO SM 2010
  • Pot NON-E Tecnigas 70-80cc, kit TOP PERFORMANCES 85cc Fonte, vilo course 44mm, carbu Dellorto PHBH 26, pipe admission carbu 24-28, Boîte à clapet TPR-Vforce3, Embrayage Polini, Bougie b10 EIX, Transmission 14/50
Le 07 Février 2011 à 22:05
Suite a plein de recherche j'ai vraiment rien trouver et je suis de plus en plus inquiet pour mon moteur !
Alors voila j'explique un peu j'ai montais un kit 85 top gris fonte et durant mon rodage ( j été à 100 bornes de rodage) sur un ligne droite,un vent fort en face j'accélère assez pour quand même rouler et la bam !! le moteur s'éteint, la roue de derrière ce bloque, je débraye vite mais ...
que c'est t'il passer ?
amorce de serrage ?
la bougie qui a merder ?
sur chauffe?
PS : liquide de refroidissement a 72 degrés(1 seul radiateur encore sur la moto, j'en ai rajouter un autre), bougie d'origine .
 p!
« Modifié: 08-02-2011 22:27:42 par _Cocodam_ »
Vend carburateur DELLORTO PHVA 17.5 TS jamais utilisé 60€
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 07 Février 2011 à 22:07
Y a pas a chercher très loin , si ta roue s'est bloquée c'est forcément une amorce  p!  T'as encore de la compression ?
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 22:10
oué ca marche encore peut être moins de compression mais j'ai pas remarqué étant donner que j'ai pas l'habitude des perfs ...
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 07 Février 2011 à 22:12
Si c'est de la fotne t'es loing de la surchauffe ! la fonte doit tourner dans les environ la.
L'alu dans les environ de 60° donc la c'ets possible !
Pour moi roue sérré = démontage et vérification.
banni!!
  • yamaha wr125x
Le 07 Février 2011 à 22:14
Ah c'est bête que t'aies pas de repère pour les perfs... En tout cas ce que je te conseil c'est d'arrêter de rouler avec et de démonter au plus vite ton moteur pour voir l'ampleur des dégâts
Édit: la température idéal de fonctionnement d'un moteur en fonte c'est entre 70 et 80 degrés je crois donc comme a dit lix57 c'est pas une surchauffe
« Modifié: 07-02-2011 22:16:17 par om8413 »
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 22:15
L'alu dans les environ de 60° donc la c'est possible !
oué mais j'été a 50 bornes de chez moi donc ...
tu crois que ca vaut vraiment le coup que je regarde ? ques il peut s'être passer ? j'ai fais 60 borne et rien de constater !(au bruit ^^ )
  • 712 Messages (Tres Expérimenté)
  • xr6
  • x-power-rs2 matrix-nitro hebo-booster carbnone-dirt bike 125-honda nsr 125
Le 07 Février 2011 à 22:17
le kit 85 top gris n'est pas en alu  ::)
et moi je te conseil comme tous les autre de regarder comme meme  p!!
banni pour insulte!
Xr6 passe en top rose due plus
  • yamaha wr125x
Le 07 Février 2011 à 22:19
C'est pas que ça vaut le coup , c'est que c'est vital pour ton moteur si ta vraiment fais une amorce tu vas flinguer ton moteur derrière et le coup des réparations sera beaucoup plus important! Il faut vraiment que tu regarde  p!
  • Dt 50 a présent
Le 07 Février 2011 à 22:20
Donc déja c'est pas une surchauffe on peut épargné un cas.
IL reste l'amorce et le probleme bougie...
Pour moi démonte vérifie si c'est bon tu change la bougie ( et les joints avec  ::) )
banni!!
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 22:22
et moi je te conseil comme tous les autre de regarder comme memequand même   p!!
oué alors je vais faire ca mais ques que je vais voir !!
et dou proviens ce serrage ? sur chauffe éliminer reste la bougie ? elle a pas tenu a une température de 72 degré ? du coup j'aurai caler et donc pas fais amorce serrage mais plutot la méme chose que quand on démarre en lancent la moto dans une descente ! mais la avec une transmission trop élever ce qui a bloquer le vilo donc plus d'allumage donc plus d'eteinselle et donc plus de combustion !
  • yamaha wr125x
Le 07 Février 2011 à 22:24
Ça n'aurait pas entraîner un blocage de la roue arrière , ce que tu risques de voir c'est un piston rayé par exemple
  • Dt 50 a présent
Le 07 Février 2011 à 22:26
Non une bougie ne s'arrte pas comem sa parce qu'elle a chaud x) c'est le pisto nqui s'arrete dans le cas la ^^
Moi je te conseil le démontage mais apres c'est ta pomme qui paye pas la miene  ::)
banni!!
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 22:29
oui de ce coté la t'as pas tord ^^ tu crois que ya moyen que je démonter le hm sans l'enlever de sur le cadre ? je fais que monter le chemise et regarde un peu la geule de ce piston ^^
  • Dt 50 a présent
Le 07 Février 2011 à 22:35
Bah sur scherco c'est comme derbi ya la place pour ouvrir un BM  ::)
donc oui ^^
banni!!
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 22:38
bon bien je fais ca avec un max de photo demain soir  ou mercredi aprém ! bonne nuit les gas et merci a tous pour vos réponses =)
