antiparasite
Auteur Sujet: antiparasite  (Lu 4273 fois)
  • 89 Messages (Novice)
Le 12 Mars 2007 à 18:05
bonjour a tous
voila j'ai une derbi x-race et je vient de me faire couper l'antiparasite par un petit malin qui avait rien d autre a faire
le seul probleme c'est que je ne sais pas comment changer l'antiparasite?je dois changer juste le fil ou le boitier entier?
merci
derbi sanda x-race juste debrider 85-90km/h
neon rouges sous le moteur
cligno goutte d'eau rouge
plake et feu arriere dans le passage de roue
beaucoup de modif de lestethike a venir
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 12 Mars 2007 à 18:08
comment sa alors si il ta couper l'antiparasite a ras du boitier le gars est pas bien malin car tu a juste a reviser le boitier sur le fil
Le 12 Mars 2007 à 18:11
non il ma couper en plein milieu et a pris le coter ou l'antiparasite va sur la bougie donc faut que je rachete un antiparasite mais la truc c'est que a l'arriver du boitier moi a l'origine sa etai coller (merci derbi)donc comment faire?
Le 12 Mars 2007 à 18:13
attend je viend de me rendre compte que enfaite il faut juste enboiter le fil dan le boitier
donc il faut que je rachete juste le fil avec l'antiparasite au bout et l'enfiler dans le boitier?
Le 12 Mars 2007 à 18:14
le boitier se vis sur le fil donc si ta encore ton fil t'achete un antiparasite et si ta plus le fil t'achete un fil
Le 12 Mars 2007 à 18:17
merci je vais aller acheter l'antiparasite
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 12 Mars 2007 à 18:22
eu ok remettre le fil bin si deja il et assez long pour aller sur la bougie... lol non prend un antiparzasite entier neuf  ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
oui le fil se detache du boitier cdi  ;)
ca coute environ 5€.
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 12 Mars 2007 à 20:06
il est con le gars (ou la fille mdr) qui ta fait sa il (elle)a que sa a foutre oui y faut en racheter un et pour le remonter c facile
