aprilia rs en marche arriere des fois
Auteur Sujet: aprilia rs en marche arriere des fois  (Lu 2816 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2009 à 05:31
voila j'explique dabord salut.
alors un soir avant de rentré avec mon aprilia rs 50cc de 1998 monobras
je tape une pointe, tout nikel, je la rentre au garage,
le lendemain je vais la cherché , la démarre en poussant de l'avant,elle démarre direct
et je la remet en point mort.
je laisse chauffé, monte dessus, et la passe la première, lol marche arrière.
ensuite je coupe le contact, la repousse en avant et la niquel je pars.
ensuite la bizarre, le soir je rentre, elle roulé toujours avec du mal a monté dans les tour,
je la met au garage et la laisse tourné au ralenti,3900tr/m avec des envie de caler,
puis d'un coup, nikel a 2000tr/m ralenti très propre, je peux même allumé les feux sans faire coupé le moteur.
mais en testant la moto, je suis encore en marche arrière, elle est passé en marche arrière tout en étant au ralenti en marche normal.
quelqu'un a une idée?? je bloque la ^^
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 23 Juillet 2009 à 10:10
Pinaise, fonce c'est la prefecture pour faire breveter sa !
ta inventer le premier moteur 50 am6 possédant une marche arriere  :o
Sérieusement, sa veut rien dire, deja ton ralenti doit etre a 1500 tour, ensuite si tu par en marche arriere en passant la premier c'est du a une legere descente, et au fais que tu embraye mal.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2009 à 12:16
Non, c'est l'allumage mal callé!
C'est courant lol
Il y a même des vidéos sur le net xd
C'est l'allumage au lieu d'être callé avant le point mort haut, il est après, donc avec du retard lol
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 23 Juillet 2009 à 15:52
Et si il commencer par aller se présenter non ? xD  je pense également a un allumage  mal caler j'avais eu ce soucis
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2009 à 22:57
Ca doit être énorme quand même :D
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 24 Juillet 2009 à 15:40
Pf racontez pas n'importe quoi les gars!
Vous vous moquez pas de lui,il dit la vérité!
Ok pour le callage de l'allumage,mais moi je vois autre chose!
Un pote(meme plusieurs) avec leur becane,il la poussai a l'envers et elle roulai en marche arriere!
Mais on m'as dit que c'etati quand les segments étaient usés! Essaye de changer les tiens :)
« Modifié: 24-07-2009 15:43:37 par ced_tuning »
Le 24 Juillet 2009 à 15:41
na pas raconter n'importe quoi hein... ;D
Le 24 Juillet 2009 à 18:29
Citer
Non mais en cas je me moque pas  sly!
  • 87 Messages (Novice)
  • pot hebo racing , carbu 17.5 /!\ sans bride
  • Gilera Rcr de 2008
Le 24 Juillet 2009 à 18:51
oui on a fait lexperience avec un pote cet hiver :p on fesait nos kékosse devant deux joli fille avec nos becanes et lui il a taper une rupture ( pas bon ! merci nous savons ) et la gaaaaaaaaaz !!! ba boum ! marche ariere et les **** dans le guidon xD . essayer cher vous , couper et remetter le contact tout de suite et vous aller voir pe etre que votre becane vien du futur et quelle a la marche arriere o_O ( heu... accelerer doussement comme meme ^^ )
  • 2020 Messages (Expert)
Le 24 Juillet 2009 à 23:24
il y en a qui ferait mieux de se taire
comme la dit floflo51 c'est l'allumage mal callé c'est tout
Le 25 Juillet 2009 à 00:15
Les segments ........... on aura tout vu
Je suis sur et certain que ça vienne de là ::)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 25 Juillet 2009 à 14:46
la bécanne d'un collégue démarre en marche arriére a la poussette aussi mais bon je doute que le moteur  aprécie bien    ::) :P apres perso je reste sur mon alumage mal callé
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 25 Juillet 2009 à 15:12
mdr les segments  :o faudrais arrèter de raconter nimporte quoi
ton allumage est mal callé c est tout
  • 494 Messages (Expérimenté)
Le 25 Juillet 2009 à 15:50
comment un allumage mal callé peu faire que la moto tourne a l'invers? il faut soit inverser le sens de rotation du moteur donc démarage a la poussette en arrière ou alors inverser la transmission en rajoutant un pignion pour inverser le sens a la sortie de la boite!!
Le 25 Juillet 2009 à 18:24
tu le fait et tu me met une photo apres
sinon effectivement en poussant a l'envers on roule en marche arriere mais pas bon du tout pour le moteur
