Aucune etincelle a la bougie [TZR]
Auteur Sujet: Aucune etincelle a la bougie [TZR]  (Lu 2916 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2011 à 16:17
bonjour , suite a une casse du vilo j'ai changer tout sa chez mon pro.
en récupérant le moteur , je me retrouve avec 0 étincelle..  :'(
j'ai : changer la bougie
       changer la bobine HT + antiparasite
je n'ai plus aucune idée de l'endroit ou sa peut venir .
Mon allumage etai nikel avant ma casse vilo et en le démontant j'ai trouver une trace étrange au niveau du rotor
je vous parvient en photo ce que j'ai trouver en vous demandant si cela peut venir de sa .  !help
Merci
Uploaded with ImageShack.us
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2011 à 16:20
regarde ton cdi ton antiparasite et branche dessus tu regarde si il est bien enfoncer et regardes tes autres fil en meme temps
« Modifié: 29-03-2011 16:22:26 par matrs2 »
Le 29 Mars 2011 à 16:31
j'ai tout revérifier ( CDI , Masse )
Le 29 Mars 2011 à 17:16
branche la masse sur ta bougie
Le 29 Mars 2011 à 17:20
euuhh comment sa? ???
Le 29 Mars 2011 à 17:22
tu laisse ta bougie dans le cylindre et tu met ta masse a la places de l anti parasite
Le 29 Mars 2011 à 17:36
ma masse est super loin derrière fixer au cadre . ma batterie est vide alors j'essaye a la poussette .
le câble n'est pas assez long pour aller jusqu’à lavant du moteur
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 29 Mars 2011 à 17:40
Tu prends un fil de fer que tu fixe a la masse de la batterie et que tu rejoins a la bougie pour faire contact
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 29 Mars 2011 à 17:47
donc je place un fil de fer entre le - de la batterie et l'endroit ou devrai se trouver l'anti parasite ? tout sa bougie vissé?
Le 29 Mars 2011 à 17:51
ou tu demonte ton anti parasite et tu met un fil de cuivre avec la bougie viséé
Le 29 Mars 2011 à 17:55
je n'ai pas de fil de cuivre sous la main .
je vais faire une photo du montage avec le fil de fer ( cintre ) pour confirmer si c'est bien comme ça d'ici 10min
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Mars 2011 à 18:29
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
Le 29 Mars 2011 à 18:48
j'ai pris des photo pour savoir si j’avais bien compris ce que vous vouliez dire avant .  :
 je relier par un fil la masse (serrer contre le cadre ) a la bougie dévissé
« Modifié: 30-03-2011 11:06:16 par terence91 »
Le 02 Avril 2011 à 14:59
Up ! si quelqu'un a une idée je suis preneur  :'(
Le 12 Avril 2011 à 14:29
aujourd'hui je vien d'acheter un Stator neuf mais rien a y faire ....
j'ai tout changer sauf le CDI car mon serrage etait du a une casse vilo coté allumage ... !help pleaazzz  :'(
« Modifié: 14-04-2011 18:17:41 par terence91 »
