axe de kick :(
Auteur Sujet: axe de kick :(  (Lu 3057 fois)
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • brûle la gomme pas ton âme mon pote
Le 24 Août 2009 à 16:58
salut et bonjour a tous je voudrais savoir exactement avec des photos si possible comment remonter mon axe de kick parce que j'ai remonter tout mon moteur cette nuit avec mon père mais quand j'essaie de démarrer le kick ne remonte pas correctement et quand je passe une vitesse 'moteur non démarrer)même en embrayant le kick fait clic clic clic clic clic clic et donc elle a démarrer mais j'ai éteins a cause du kick et quand je la pousse en première moteur non allumer en embrayant mon kick recule tout seul voila c'est urgent et si vous aviez un schéma sa serait super  p! p!!
xp6 de 2005 :
pot bidalot racing replica passage bas
carbu de 17.5
cylindre/piston origine
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 24 Août 2009 à 17:10
slt je pense que tu as du mal mettre donc axe de kick ou c'est peu etre ton ressort qui te fait bougé
éssaye deja sans démonté de vérifier que ton kick (enfin l'axe) soit bien mi dans sont trou
J'ai un avertissement
Le 24 Août 2009 à 17:17
bah le carter est enfoncer avec le kick mais j'ai crus voir sur une fiche technique qu'il y a 2 ressorts ???
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
Le 24 Août 2009 à 18:05
désoler je comprends pas vous pouvez m'expliquer s'il vous plait?
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 24 Août 2009 à 18:17
là,tout est expliquer suffit de lire.
[/quote]
Le 24 Août 2009 à 18:25
bon tanpis pas grave je vais me demerder
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 24 Août 2009 à 18:36
tu as une photo en fin de page,et dit moi ce que tu ne comprend pas.
[/quote]
Le 24 Août 2009 à 18:41
bah ce que je comprends pas c'est que quand je passe une vitesse et que j essai de demarer a le poussette sa fait clicliclcilciclic et si je reculer en embrayants avec la 1 la moto ne recule pas
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 24 Août 2009 à 18:43
ok,dévisse la grosse vis doré sur le dessus, descends ton kick,et resserre la vis du dessus et normalement c'est bon.
[/quote]
Le 24 Août 2009 à 18:45
bah justement je viens il y a 2 seconde de le faire :s
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 24 Août 2009 à 18:51
tu as du mal remonter un truc,démontes et refait,et dis moi si c'est bon.
[/quote]
Le 24 Août 2009 à 18:55
ok je ferais sa se soir merci encore
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 24 Août 2009 à 19:00
tiens nous au courant demain,moi j'ai laisser mon fils le faire pour qu'il apprenne,avec les explications du lien,il a réussi nickel.
[/quote]
