axe impossible a sortir
Auteur Sujet: axe impossible a sortir  (Lu 1236 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 12 Novembre 2016 à 17:00
Salut les tous le mondes alors voila j'ai un petit problème sur la 50 de mon pote (gilera smt)
alors ont a voulut retirer le moteur , bras oscillant , fourche et tous le reste du cadre car sont cadre est mort tous aller bien et la dernière axe de moteur a retirer et la impossible a sorti meme a tourner ??? ...
merci de m'aider si vous le pouvez  p!!
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 12 Novembre 2016 à 21:29
ta éssayer de prendre une tige en acier et de taper a lintérieur avec un marteau?
Le 12 Novembre 2016 à 21:54
ouai j'ai presque tout essayer  p!
Le 12 Novembre 2016 à 21:57
mais tu a enlevé l'écrou?
 Et sinon je vous que c'est en embout pour clé a laine donc il faut peut etre dévisser? ???
« Modifié: 12-11-2016 21:59:35 par bursteel »
Le 12 Novembre 2016 à 22:08
de l'autre coté y avait un boulon que j'ai réussi a retire forcent bien et y a plus que celui la j'ai tenté de dévisser y bouge pas et de taper aussi , ont dirais qu'il est collé j'ai meme tordu un barre de ferre en fesant levier sur la btr
 :o
Le 12 Novembre 2016 à 22:10
tu pense que c'est soudé ?
Le 12 Novembre 2016 à 22:12
je pense pas ,d'origine sa y est pas et je vois pas comment le mec d'avant aurais pu le souder y'a pas de soudure n'y rien  ???
Le 12 Novembre 2016 à 22:17
Récemment j'ai enlevé mon moteur sur ma derbi et j'ai du taper avec une tige.
Après si tu a enlevér touts les autres maintien du moteur, le moteur doit forcer sur le dernier et c'est peut etre cela qu'il soit si difficile a enlever.
Donc tu peut essayer de rendre de la legereté sur le dernier axe en essayant de mettre le moteur un peu plus de facon a ceux qu'il appui moins sur l'axe et après tu pourra réessayer.
Le 12 Novembre 2016 à 22:30
j'ai deja redonner de legerté , et pareille pour taper ont a passer au moins 2H , ont va retenter demain , ont verra si WD a fait taf , sinon ont irra voir un mec qui a une presse  p!!
Le 12 Novembre 2016 à 22:41
ok Bonne chance alors tu m'écrira l'avancement  ;)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 13 Novembre 2016 à 10:56
salut ça doit juste être grippé sinon tu peux mettre un coup de dégrippant si tu le souhaite ,tu as essayé en bougeant le moteur ? si tu tape sur le boude ta tige fileté mets ton écrou au bout pour éviter de bousiller le pas  :)
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
  • 50 Messages (Novice)
Le 13 Novembre 2016 à 14:35
Ca sert à rien te frapper comme un bourrin. tu as déjà de la chance que la tête de vis se soit pas arrachée.
1°) Prend un tournevis avec un embout hexagonal. Tu met le tournevis en place, et tu lui frappe au cul avec un marteau. Des coups assez forts bien sec pour décoller les filets.
Essaie de desserrer maintenant.
2°) Prend une torche, chalumeau, lampe à braser et tu chauffes bien le boulon et tu essaie de redesserer quand il est bien chaud.
SI jamais tu n'arrives vraiment pas en alternant ces méthodes alors du coupe la pate du cadre (t'facon il est mort) ensuite faudra couple la tête de vis et faire repercer / tarauder par un pro
Le 13 Novembre 2016 à 18:53
ont avais deja fait tous sa donc a couper la pate et il va amener le moteur chez un pro et lui demander  p!!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 14 Novembre 2016 à 13:37
C'est pour sa qu'il faut graisser toujours ces axes sa évite se genre de soucis
Le 14 Novembre 2016 à 16:29
+1  p!!
