batterie
Auteur Sujet: batterie  (Lu 882 fois)
  • 82 Messages (Novice)
Le 29 Juin 2014 à 16:50
Bonjour, jai changé mais clignotant et jai fait un cour circuit, bref ma batere c'est vidé, je lai recharger chez moi , je l'ai remis et la plus rien, c'est come si il n'y avait pas de batterie,
d'ailleur elle ne se recharger pas lorsque je roulait :/ d'ou vien le probleme ? merci d'avance .
Le deux temps c'est de l'argent.
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 29 Juin 2014 à 21:40
Salut !
Ta batterie est vieille ?
Le 29 Juin 2014 à 23:34
Non et ça vien pas de la batterie, puisque je lai chargé chez moi :/ peut etre l'alternateur on m'a dis mais je ne sais meme pas ce que c'est ...
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 30 Juin 2014 à 11:13
Salut, c'est sûrement ton alternateur qui déconne ;) Si une fois chargée, elle tient quelques minutes en roulant avec les phares allumés c'est l'alternateur.
En fait l'alternateur recharge ta batterie lorsque tu roules tout simplement.
« Modifié: 30-06-2014 11:16:01 par MAX996 »
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 30 Juin 2014 à 11:21
Mais non les gars. Il a fait un court-circuit, et c'est quoi qui protège des court-circuit ?
Le fusible.
Donc il à du grillé, du coup ta batterie c'est comme si elle était isolé du reste du circuit.
Tu en remet un neuf, et c'est repartie.
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2014 à 12:25
Et s'il n'y a pas de fusible, il doit y avoir des diodes (permet au courant de me circuler que dans un sens) pour éviter de crâmer tes composants. S'il n'y a ni fusible ni diodes alors tu devras changer ce qui a crâmé.
Le 30 Juin 2014 à 14:11
merci les gars, ça doit etre ça ! Encore merci !
