batterie qui a claqué !
Auteur Sujet: batterie qui a claqué !  (Lu 1098 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 20 Octobre 2011 à 21:09
bonjour,en rentran chez moi tout mes voyant était allumer et mon klaxon ne fonctionnai pas .. je pencais a un fusible hs .. mais non il et ok,une idée ? La batterie ma laché ?
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Octobre 2011 à 21:11
essaye de la rechargée,tu verras bien si elle tient la charge ou non!
peut être ton régulateur aussi p!
[/quote]
Le 20 Octobre 2011 à 21:17
bah avant quand je tournai juste la clé bah les voyant s'allumai puis s'éteignai et bah la j'ai rien :/
Le 20 Octobre 2011 à 21:22
recharge la et tu verras de suite si elle est  /dead
[/quote]
Le 20 Octobre 2011 à 21:32
dak je vous tiens au courant pour le moment tu as le droit a un +1 ;)
Le 22 Octobre 2011 à 13:05
resultat batterie Hs ..
Avez vous une solution pour que mes voyant arrete de sallumé ? sans changer de batterie pour le moment
  • 363 Messages (Expérimenté)
  • « Quand faut que ça watt , faut que ça watt »
  • SMT + SCR <3
Le 22 Octobre 2011 à 13:40
même sympthome que toi il y a deux jours j'ai changé mon fusible et tout marche change le on sait jamais peut-être qu'une borne est grillée  ;)
Le 22 Octobre 2011 à 22:29
j'ai testé la batterie au volmetre metre j'ai 0.07 volt est quand je la teste avec un ohmmetre elle a O LOGIQUE  donc elle est hs :/
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 23 Octobre 2011 à 14:40
Oui elle est morte maleresement sinon regarde quand meme si elle a encore de l'acide si il y en a plus remet en et remet la a charger tu verraselle sera touteneuve
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
