besoin d aide pour beta 50 cc
Auteur Sujet: besoin d aide pour beta 50 cc  (Lu 833 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 21 Novembre 2012 à 15:47
bonjour
je voudrais savoir si ses normal que ma moto fuit car j ai suivis le câble d embrayage et sa fuit au niveau du ressort au bout du câble
désoler pour  l'expression je mis connait pas beaucoup
  • 111 Messages (Débutant)
  • xps 50
Le 21 Novembre 2012 à 17:49
Oui c'est normal, c'est due à l'augmentation de la température de ton huile de boite, et du coup, il y en a un peut qui remonte à la surface(PS: ça ne sert à rien de changer le joint sous le ressort, cela continuera comme même de couler). Le seul truc a faire pour que sa coule un peu moin, il faut avoir le niveau d'huile de boite un peu plus bas.
Voila je pense avoir répondu a ton souci. :)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 21 Novembre 2012 à 18:32
perso j'ai jamais eu de fuite par la. c'est un joint spy donc si il laisse passer c'est qu'il est mort. si sa fait longtemps que ta fait une vidange je pense que c'est l'occasion, pour info tu dois mettre 820ml d'huile.
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 21 Novembre 2012 à 20:46
la moto je vient juste de l acheter est elle avait une fuite déjà et je les amené chez un pro et le pro a changer les joints déjà ses pour sa ma paru bizarre ma moto n'as que 6 000 km alors je ne sais pas si faut faire la vidange et,
sinon comment je peut savoir si il me reste bien de l huile dans mon moteur ???
merci de vos conseil
« Modifié: 21-11-2012 20:48:50 par moto222 »
  • Beta Track 2009
Le 21 Novembre 2012 à 21:14
ta une visse sur ton carter d'embrayage. met ta moto droite dévisse la et de l'huile doit couler. si sa coule pas penche un peut, c'est pas bien méchant s'il faut que tu penche un chouille mais sinon vidange car mélanger plusieurs huiles perso je ne le ferai pas
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 21 Novembre 2012 à 21:46
ok merci
et pour vidanger ses sur cette même vis et il faut deviser et faire tomber la moto pour qu elle se vide ???
 ou pas
« Modifié: 21-11-2012 21:53:04 par moto222 »
  • Beta Track 2009
Le 22 Novembre 2012 à 17:30
ta une visse sous ton moteur (du 13). tu met une bassine ou ce que tu veux en dessous. t’enlève la visse de 13 et ensuite le capuchon noir (la ou tu dois mettre la nouvelle huile). y'a plus qu'a attendre qu'elle se vide. le mieux est de faire cette opération après avoir roulé, l'huile est plus fluide a chaud
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 22 Novembre 2012 à 21:04
se que j ai peur ses que je roule et qu il n y as pas assez et que je bousille la boite de vitesse
!! :-X
