Boite de vitesse et bruit bizarre
Auteur Sujet: Boite de vitesse et bruit bizarre  (Lu 1588 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2012 à 17:39
Je vien d'avoir un problème avec ma 50 qui est une rieju mrx pro avec un pot leovince v6. Je roulais, j'étais en 2eme et d'un coup la boite de vitesse était bloqué en 2eme je ne pouvais pas changer de vitesse et il y avai un bruit, du genre hiiiiiiiiiiiiii. Je me suis arreter un peu plus loin et j'ai pu changer de vitesse, je suis rentrer cher moi tout marchais bien. Je ne c'est pas de quoi sa vien, j'avai bien tirer dessu avant, je ne c'est pas si c'est un problème a la boite de vitesse, ou juste la vitesse qui est mal placé.
Merci de votre aide.
  • 209 Messages (Débutant)
Le 23 Mai 2012 à 18:01
Salut euh, ta roue elle s'était bloquée ou pas?
Le 23 Mai 2012 à 18:15
Merci de m'aider, non elle c'est pas bloqué
Le 23 Mai 2012 à 18:17
Ok bizare.
Ah c'est peut etre que t'as plus beaucoup d'huile de moteur et que tes disques se sont abimés.
Faut des confirmations mais il faut peut etre que tu fasses la vidange de la boite de vitesse
Le 23 Mai 2012 à 18:19
Bah, je pensse pas tout le haut moteur a été refait y'a 1300km, 1 mois et demi a peu pret, et il on ouvert tout le moteur donc fait la vidange de la boite y'a pas longtemps.
Le 23 Mai 2012 à 18:24
Help svp. Des idées ?
Le 23 Mai 2012 à 18:29
Bah alor snon je vois pas :s
Le 23 Mai 2012 à 18:56
Merci de ton aide, je penssai a la vitesse qui serai mal passer moi ?
Le 23 Mai 2012 à 20:10
Bah c'est possible, t'as pas eu d'autres problèmes aprees?Y a plus de bruit ect?
Le 23 Mai 2012 à 20:15
Non, pas de bruit, rien du tous, tous marchai nickel comme avant.
Le 23 Mai 2012 à 20:26
Ok bah je pense que tu peux continuer de rouler ;)
Par contre si ca recommence repost
  • 5157 Messages (Maitre)
  • Proto kiesler v1, Proto DIRTro, Suzuki 750 gsxr W, Yamaha 700 Raptor, 250cv, 306 turbo Dt 2l et R11 Turbo swap
Le 23 Mai 2012 à 20:31
Rieju c'est moteur am6 et la dessus les boite de vitesse on souvant des probléme (point mort entre les vitesse , boite impressise , boite qui bloque , vitesse qui ne passe plus ...) et bien souvant sa vient de la fourchette de boite donc ton probléme vient peut étre de la MAIS c'est peut étre aussi un pignion qui à morfler et qui serait un peut abimer aussi  ;) le mieu c'est de demonter pour voir mais ne roule pas trop comme cela car il peut avoir de grosse consequence par la suite (boite qui bloque =  boite casser = vilo qui prend une claque)
Qui boit, s'enivre.
Qui s'enivre, s'endort.
Qui s'endort ne pêche pas.
Qui ne pêche pas va au paradis.
Moralité : Buvons...
Le 23 Mai 2012 à 20:34
Ok, merci, oui j'ai souvent des point mort entre les vitesse, et des vitesse qui saute ( on dirè qu'elle son mal mise ) mais je ne c'est pas démonter une boite de vitesse :s, j'irai demender a mon pro.
Merci de votre aide ;)
  • 2768 Messages (Expert)
  • Brule la gomme pas ton ame
  • Generic Trigger, Peugeot 105, Rieju RS2
Le 23 Mai 2012 à 20:43
il as raison, sur am6 les boites sont des vrais merde, Des que t'es kité assez gros, les vitesses sont dures etc
Moi sa m'est arrivé Plein de fois  ::) Des que tu ralenti tu peut passer la vitesse, sa le fait que t'ai l'huile de boite neuve ou non, C'est rien de méchant; juste chiant
Le 23 Mai 2012 à 21:19
Ok, merci bien j'ai eu peur, je croyai, que j'avai péter ma boite de vitesse, j'ai jsute un kit 50 conti type origine et pot leovince v6 que j'ai monter hier
