boite derbi bloque après remontage help urgent
Auteur Sujet: boite derbi bloque après remontage help urgent  (Lu 5943 fois)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 01 Novembre 2011 à 12:44
salut a tous
suite a un serrage moteur ( vilo et cylindre ) je change mon vilo mais lorsque je dois refermer le moteur ma boite se bloque  ???
quand le moteur est ouvert la boite tourne nickel mais des qu'il reste moins de quelques mm entre les 2 carters  quand je finis de serrer les vis la boite se bloque au niveau de l'axe du coté allumage ( pignon de boite )
par contre l'axe de boiote au niveau de l'embrayage tourne nickel
mon moteur est un euro 3 et j'ai vu ca : http://i35.servimg.com/u/f35/11/95/56/10/dsc03010.jpg
est ce qu'il y'a bien une rondelle ou c'est entouré en rouge ?
  • 183 Messages (Débutant)
  • I love beta :p
  • beta rr de 03/ beta rr de 01
Le 01 Novembre 2011 à 12:55
Salut ,
Tu ne te souvient plus si quand tu as démonté si il y avait la rondelle a cette place ?
faut que sa roule !
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 01 Novembre 2011 à 12:58
Si je me trompe pas ta bien une rondelle a ce niveau la
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
    • ma 103 rcx
Le 01 Novembre 2011 à 16:27
merci le probleme est résolu la rondelle qui allait au dessus je l'avais mis en dessous du premier pignon  p!!
+1 pour vos réponses rapides  ;)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 01 Novembre 2011 à 16:37
ouai c'est ça, il y à deux rondelles sur cette arbre, une petite et une grande  ;)
