bougie
Auteur Sujet: bougie  (Lu 1135 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2014 à 11:31
Bonjour
J'ai eu un problème avec ma bougie, c'est une br9eix
Vous savez d'où ça peut venir ?
Merci
  • 98 Messages (Novice)
  • mon nitro refait
Le 27 Octobre 2014 à 11:44
Elle est morte tu peut la changé tu a quoi comme cylindre ?
Le 27 Octobre 2014 à 11:45
Je suis d'origine avec pot conti (tzr - am6)
J'ai déjà remis une b9es tqt mais si celle là est morte c'est que y a un problème
« Modifié: 27-10-2014 11:49:27 par ikiizme »
  • 27 Messages (Néophyte)
  • generic trigger / dirt 90cc
Le 27 Octobre 2014 à 12:01
pour moi la carburation est trop riche en huile car la bougie c'est encrasser se qui ta provoquer sa mais la bougie que tu a tu peut la refaire fonctionner en grattant les parti blanche
Bonjour a tous je suis un petit nouvo sur le forum je suis passioné de mecanique et je vais essayer de faire le maximum pour les autres
Le 27 Octobre 2014 à 12:15
Je roule pas au mélange  :o
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 27 Octobre 2014 à 14:00
Salut !
Après la pose de ton pot, tu as réglé le carbu ?
Le 27 Octobre 2014 à 19:13
Entre mon pot d'origine et le conti il y a pas de différence de réglage, c'est parfait pour les deux
  • mon nitro refait
Le 28 Octobre 2014 à 08:21
Moi je serai toi je tournerai au mélange car c'est bien mieux ton mélange se fait bien.mieux que si il se fait tous seul.le seule scooter que j'avais et que je roulé san faire le mélange il a fini à la casse depuis ces moi qui fait le mélange et plus de soucis de se côté la
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 28 Octobre 2014 à 09:42
Il y tellement pas de réglages faire que ta bougie a une couleur parfaite :-X :-X
Le 28 Octobre 2014 à 13:19
La bougie est de couleur chocolat.. Le blanc n'a rien à voir avec le réglage carbu
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Peugeot xp6, mbk51, gilera stalker
Le 28 Octobre 2014 à 13:45
On dirait presque que elle a fondu ta bougie, ton cylindre chauffe pas trop?
  • gazzzz!
Le 28 Octobre 2014 à 20:43
J'ai meme pas regarder la couleur. le montage d'un pot nécessite forcément un réglage carbu
Le 28 Octobre 2014 à 22:57
Mon cylindre mets du temps à chauffer justement :')
