bougie fondue... Urgent!
Auteur Sujet: bougie fondue... Urgent!  (Lu 1890 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 28 Juillet 2009 à 12:43
salut! à tous
Donc voila hier je roulais avec ma X-power, et la le moteur broute et s'arette. Je démonte la bougie, elle est totalement fondue  :( . La bougie est une BR8HS et avait 7 000 kms.  Ma x-power a 17 000 km et dessus il y a un pot ninja, moteur d'origine et le gicleur est un 110. J'ai montré la bougie à mon pro, il me dit que le moteur est trop chaud, le mélange trop pauvre et que je risque de percer mon piston...
voici la bougie:
Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire?  ???
Cet aprem je passe en gicleur de 115 pour voir ou sa pourrai venir de la bougie qui est trop chaude (BR8HS)...  Mais la elle tourne nikel, mais pour combien de temps...
Merci d'avance pour vos réponses, c'est urgent, je doit rouler cette semaine  !help  !help
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 28 Juillet 2009 à 12:45
met au moins une B9
tu es sur que ton antiparasite est sans resistance?
Le 28 Juillet 2009 à 12:46
qu'est ce que tu entends par "sans résistance"? sinon ba l'antiparasite est un NGK et il est nikel...
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 28 Juillet 2009 à 13:04
Et quand tu a mis ton pot tu augmenter ton gicleur  ???
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 28 Juillet 2009 à 13:15
la resistance total bougie + antiparasite, sa doit faire dans els 10Kohm
une bougie avec 1 R dessus comme bR8ES, c'est une bougie qui fait 5Kohm
donc l'antiparasite doit faire 5Kohm pour que les deux réuni fasse 10Kohm
si ton antiparasite a R, il fait 10Kohm donc  pas de BR8ES mais B8ES
(c'est marquer sur l'antiparasite)
Le 28 Juillet 2009 à 13:33
oki merci je vais vérifier sa ;) ba oui jai changé le gicleur c'est un de 110 :)
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
