Bougie marron Humide
Auteur Sujet: Bougie marron Humide  (Lu 3583 fois)
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2001
Le 25 Novembre 2008 à 21:59
Voila je croit que ma bougie et morte car quand je la nettoie a fond et que je la remonte  ma moto marche du tonnerre (j'arrive a levez en 15) sur 2km et après perte d'accélération trou d'accélération et aussi un certains temps aprés avoir laisser la bougie je change pour remettre l'ancienne nikel et si sa marche pas je démonte les 2coses du boitiers CDI je le débranches et rebranches elle a du mal a démarrer mais elle démarre et a chaque fois le culo de ma bougie et marron humide et et le tour et asser noir puis la tige qui passe au dessus du culot ou se passe les étincelles et marron aussi voila alor question de + Mon liquide de refroidissement je croit qu'il coule sur mon cylindre pensez-vous que il pourrait passer entre la rondelle de la bougie car a chaque fois que je la démonte sa sent l'eau mdr
Bougies  NGK R 9
Et une autre Ngk
« Modifié: 28-11-2008 18:15:08 par curtis »
derbi verte pot Bidalot Replica kit 50Mk kit 75MK mais cherche segment
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 25 Novembre 2008 à 22:12
change tes joints de haut moteur  p!!
tes clapets c'est quoi?
beaucoup de bornes?
état?
Le 25 Novembre 2008 à 22:15
ba l'état des clapets sa va les lamelles sont assez épaisse
les joins moteur pourquoi sa viendrait de là?  up!
« Modifié: 25-11-2008 22:41:08 par curtis »
Le 26 Novembre 2008 à 08:34
up les gars
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 26 Novembre 2008 à 10:01
Bah ouais regarde tes joints,dit nous en l'état
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
Le 26 Novembre 2008 à 12:19
change de bougie pour voir si tu veux pas changer les joints  p!!
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 26 Novembre 2008 à 13:03
évite les double post
tu sert ta bougie corectement ??? ???
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 26 Novembre 2008 à 18:07
t'aurais pas fait un joint de culasse par hasard?
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
Le 26 Novembre 2008 à 22:31
 ??? Fait un joint de culasse ???
je vais essayer pour la bougie
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 26 Novembre 2008 à 22:52
salut!fait gaffe que sa soit pas ta culasse qui soit morte regarde le pat de vis la ou tu vise ta bougie regarde le filetage^^ sa met arrivé sur mon scoot a chaque foi que mon moteur été froid il démaré impécable et dé qu'il chaufé la culasse se dilaté et y'avai une prise d'air entre la bougie et la culasse /dead /rambo donc voila mais bon c'est des cas rare a force de démonté et de remonté ta bougie bin sa foir un jour ^^ a+
  • tzr 75 street 07
Le 27 Novembre 2008 à 17:52
"faire un joint de culasse" lorsque le joint entre l'interieur du cylindre ( ou il y a le piston ) et l'exterieur du cylindre ( ou il y a le liquide de refroidissement ) est mort. donc le liquide de refroidissement va dans la chambre de combustion.
  • nitro
Le 27 Novembre 2008 à 20:27
exactement pui le radiateur monte en pression
Le 28 Novembre 2008 à 18:10
mister07 je croit que tu as raison je vait surement changer de culasse car il ya un peu de jeux quand je met ma bogie je la visse et la bouge un petit peu mais pas serez a fond mais je pense que c'est sa en passant es ce que la culasse d'origine va sur mon cylindre en fonte??mon moteur en fonte il ya rien  de marquer dessus
