bougie noyée .........!!
Auteur Sujet: bougie noyée .........!!  (Lu 3033 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2014 à 18:36
Bonsoir a tous et toutes , est t il normal apres avoir changer mes joints de carbu ( 17,5 ) et surtout changer les segments de mon piston que ma bougie soit tout le temps noyée ??
apparement trop d essence je suppose !!!
merci bonne soirée .
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 24 Octobre 2014 à 18:45
réglage trop riche oui rien a voir avec tes joints du carbu ou tes nouveau segment ;)
Le 24 Octobre 2014 à 18:50
ok merci pour ta reponse , bizarre sa quand meme sa fonctionné bien avant jamais de soucis !!!
je vais descendre de 2 ou 5 points la taille de mon gicleur principal je verrai bien par la suite !!
merci bon wek end
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 24 Octobre 2014 à 22:27
essaye de voir dabord si tu as pas bloqué le flotteur de cuve dan :) sm2!
pour voir si c est ca c est pas compliqué , si t as de l essence qui coule partout du carbu sans allumer le moteur ( tu peux le voir en enlevant la boite a air ) ...c est ton flotteur :)
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 25 Octobre 2014 à 07:57
merci Alexandra je vais vérifeier sa oui de toute facon je vais redémonter le carbu donc enlever le manchon a air et la cuve du carbu aussi pour eventuellement changer mon gicleur principal !!!
merci passe un bon week end
    • www.pythies.com
Le 25 Octobre 2014 à 08:58
De rien Dan , courage et tiens nous au courant :)
Le 27 Octobre 2014 à 16:31
Bonjour a tous , probleme résolu carburation trop riche , gicleur principal diminué de 4 points , tout va beaucoup mieux .
bonne apremmmm  ;)
    • www.pythies.com
Le 27 Octobre 2014 à 20:08
Cool dan :)
Roule safe ! :)
