Salut !!! C'est l'allumage d'origine il est bien callé de toute maniere ya pas moyen de se planté sur le callage, le bougie c'est du br9 es de chez NGK ... je vais refaire un reglage de toute maniere, puis le moteur chaufe mais normalement... Puis quand je met une bougie neuve sa tourne nikel puis des je segond démarage quand la bécane a refroidi elle grimpe plus dans les tour,broutte et plus rien ... Je test l'éteincelle et la bougie n'en fourni plus.
