branchement de masse urgent
Auteur Sujet: branchement de masse urgent  (Lu 2750 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • RS2
  • RIEUJU RS2 MATRIX / PEUGEOT XP6
Le 23 Octobre 2010 à 13:29
bonjour
j'ai mis mon moteur minarelli de xp6 sur ma rieju et je ne trouve pa a quelle cosse brancher la masse qui est visé au niveau du selecteur de vitesse??????
a la cose du demareur electrique peut etre ?????????????????????????????????????? !help
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 23 Octobre 2010 à 13:37
Normalement sur ton cdi ou la bobine je me rappelle plus trop il y a les couleur des cosses sur le coté alors tu as juste a la mettre avec la bonne couleur
[/i][/b]
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • RS2
Le 23 Octobre 2010 à 14:18
ca c'est ok les quatre fils de la bobine sont brancher
blanc rouge vert et le stop ...
mais pour la masse qui se trouve au niveau du ckick sur le xp6 je la branche a un fil jaune qui sort de l'endroit ou ya tous les fils (desolé je ne connait pa le non) mais sur la rs2 ya pa de fils qui sort a cet endroit seulement celui du demareur electric....???????
 !help
Le 23 Octobre 2010 à 14:24
Après la masse tu peux la brancher directement sur le cadre
[/b][/i]
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
  • RS2
Le 23 Octobre 2010 à 14:26
 p!!elle est deja brancher au cadre au niveau di selesteur de vitesse !!!!! mais l'autre bout du fil????? ???
Le 23 Octobre 2010 à 14:35
Je crois que sa se branche avec l'allumage mais après faut voir si ta bobine et faite pour se type de moteur
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
  • RS2
Le 23 Octobre 2010 à 19:53
c bon en fait
il y avait deja une masse de cadre sous la selle je l'ai debrancher et relier a celle au niveau du selecteur et ca roule cool!!!!!!!!!!merci a vous
Le 24 Octobre 2010 à 10:50
De-rien
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
