bruit bizarre du kick
Auteur Sujet: bruit bizarre du kick  (Lu 1977 fois)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/cagiva-mi
  • cagiva mito 125 de 98' monté en street
Le 13 Octobre 2009 à 19:35
Bonjours je roulé tranquillement en ville je me suis arreté 5 min je repart en kickant et la une sorte de bruit bizarre et mon kick qui tourne dans le vide .J  e m'inquiète pas roule 5 kilomètre comme sa pas de problème .
Je me re-arrette remet un coup de kick pour repartir elle démarre niquel mais un bruit de ferraille comme si le kick était toujours mis mais légèrement
voila merci d'avance :)
  • 1632 Messages (Expert)
Le 13 Octobre 2009 à 19:43
Démontes ton carter droit pour en avoir le coeur net ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 13 Octobre 2009 à 19:49
ouaww CAD parce que j'ai jamais touché ma moto au bas moteur je me suis jamais aventuré dans ces eaux la :S
C'est chaud a faire ? et rouler comme sa est-il dangereux pour ma moto ?
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 13 Octobre 2009 à 21:12
Ton ressort de kick a du sauter ou un truc comme sa, honnetment c'est pas tres dur mais c'est chiant quoi
En gros,
 -tu vide le liquide de refroidissement
 -tu met un grand drap par terre
 -tu enleve ton retro ^^
 -tu met ta moto par terre coté retro (pour eviter de refaire la vidange d(huile de boite, il font comme sa dans les meeting)
 -tu demonte les vis qui font le tour du carter
 -prend un marteau et tapotte legerement sur les coin pour decoller le carter du join (sauf s'il est pas coller ^^)
 -et la ta acces au systeme de kick, et tu regarde ^^
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
Le 14 Octobre 2009 à 10:14
Ok merci beaucoup sa pas l'air trop dur donc je ferais sa demain et je mettrais des photos pour voir merci :)
