Bruit de ferraille bas moteur et pertes de compression
Auteur Sujet: Bruit de ferraille bas moteur et pertes de compression  (Lu 2353 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Rieju Mrt Pro
Le 20 Septembre 2012 à 20:25
Bonsoir,
J'ai un souci avec ma moto et je voudrais savoir si vous en aurez la solution..
Depuis quelques temps j'ai comme un bruit de ferrailles dans le bas moteur, et plutot au niveau de l'embrayage.. Aujourd'hui le kick c'est bloquer a quelques reprises quand j'ai voulu démarrer.Quand j'ai démarrais quelques secondes après ce bruit de ferrailles qui reviens en plus fort, donc je fais comme d'habitude j'attend quelques minutes et réessaie mais la il ne cessent plus j'ai essayer de rouler mais j'ai une perte de pêche elle ne veut plus monter dans les tours et s'arrete si je n'accelere pas, elle a aussi des trou comme si l'on avais plus d'essence..
Je suis rentrer chez moi vérifier si ma cloches d'allumage bougait pour voir si c'était les roulements du vilo et non, je demonte le carter, la ou il y a l'embrayage et pas de signe apparent... Je pense a la cage a aiguilles ou la bielle mais il faut que je démonte tout le moteur .. J'éspere que vous aurez une solution sans devoir tout démontez mais apres tout si il faut je le ferais ..
En tous cas merci pour vos reponses ..  :) !help
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Septembre 2012 à 20:28
Salut,
J'ai bien peur que ce soit ta bielle, toute façon il faudra que tu démonte un jour ou l'autre pour savoir, mais bon attens des avis plus sur que les miens  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 2587 Messages (Expert)
  • Tzr 50 2003
    • Youtube
Le 20 Septembre 2012 à 20:29
Pour voir ton vilo pas besoin de démonter tout ton moteur , tu démontes ton hm têtu regardés si il y'a du jeu vertical dans la vielle , l'etat du piston - cylindre et ai il y'a du jeu latéral dans le vilo (1-2 mm) c'est normal ne t'inquiète pas p!!
"Ce n'est pas le cylindré qui fait le motard mais l'esprit qui est en lui " By Me :)
R6 Je t'aurais un jour je t'aurais :D
Être motard c'est dans la tête ! Pas sous les fesses :)
Un mec en 50cc peut être plus motard qu'un mec en 1000cc
Services de Réparations /peinture carrosserie auto moto TEL : 06.11.62.76.09 ou demande par MP
  • Rieju Mrt Pro
Le 20 Septembre 2012 à 20:36
Merci pour vos réponses rapides, Je m'occupe de ça ce weekends et je vous tiens au courant  :)
  • Rieju Mrt Pro
Le 21 Septembre 2012 à 20:35
J'ai ouvert mon hm, Mon piston est trouer et les segment sont bien sur morts.. La culasse est pleins de petits impact assez violent, mon kit 80 a pris un sacrée coup quand même mais je ne sais pas de quoi cela peut venir, le kit a 600km (Polini sport fonte 80cc) ...  !help
  • Tzr 50 2003
    • Youtube
Le 21 Septembre 2012 à 21:12
T'avais bien purge ton liquide de refroidissement , tu avais fait ton mélange à combien de % ???
  • Rieju Mrt Pro
Le 24 Septembre 2012 à 20:05
Oui, j'avais bien purger mon liquide de refroidissement et je tourner a 3% le kit a 600 km..
  • Rieju Mrt Pro
Le 29 Septembre 2012 à 17:47
 !help  !help  :(
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 29 Septembre 2012 à 19:16
ta quoi comme allumage ? regarde si ta l'origine que ta clavette a pas claqué. en tout cas il a trop chauffé l'avance trop petite et ... la suite tu la connais
  • Rieju Mrt Pro
Le 01 Octobre 2012 à 18:59
Ah merci pour ta réponse et je crois avoir trouvé le problème, la personne qui ma décaler l'allumage ma dit que cette clavette ne servais a rien et la donc enlever, je crois donc que mon problème viens de la .. >:(
