Bruit étrange ..
Auteur Sujet: Bruit étrange ..  (Lu 731 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2013 à 23:00
Salut tout le monde, j'aimerais que vous m'éclairiez là..
J'ai un problème avec mon kick, il ne revient pas.
Quand je la pousse, le kick descend, et c'est galyère de le remonter, quand j'arrive a démarrer tant bien que mal, ça fait le bruit comme si le kick restais en bas, coincé (un bruit de perceuse..)
J'aimerais savoir ce que c'est, si quelque chose est cassé, quoi? combien ça vaut?  !help
Bref, merci d'avance tout le monde !  :)
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 28 Février 2013 à 23:15
As-tu démonté ton carter d'embrayage récemment ?
Si oui, ou qu'il a été démonté, vous avez sûrement mal repositionné le pignon du kick, ressort ou quelque chose comme ça.
Il m'est arrivé la même chose p!!. Car j'avais démonté pour changer mes ressorts d'embrayages, et j'ai pas du faire attention que le kick était légèrement mal mis car il s'était légèrement déplacer en enlevant le carter embro' (joint spy qui à tirer sur l'axe du kick). Bref voilà dis nous ça ;) !
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • 90 Messages (Novice)
  • Mbk rocket /rieju smx/yamaha dt 2004/ yamaha dt 2009/gilera2007
Le 28 Février 2013 à 23:58
salut oui je suis d'accord avec icegarden je pense que ses ton ressort ou noix de kick ou le pignon qui va sur larbre du kick qui est mal mis ou tout simplement ton ressort qui n'est pas tendu correctement
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 01 Mars 2013 à 02:11
comme les autres te l'on dit mauvais montage du kick
Le 01 Mars 2013 à 12:38
Merci les gars, je vais regarder ça de suite, mais j'ai commencer a l'instant; j'ai dévisser ma vis de vidange du carter et l'huile coule pas, il faut pencher la moto, il n'y en a donc pas asser, c'est possible que ce soir ça aussi ?
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 01 Mars 2013 à 14:05
Oui aussi !!
Pense à refaire le niveau d'huile correctement après avoir tout vérifié et remonter p!!.
Le 01 Mars 2013 à 15:29
normalement tu es cencer avoir 700ml d'huile de boite si tu en as en dessous ses pas bon :/
Le 01 Mars 2013 à 17:04
C'est okey les gars, ça tourne comme si ça sortait d'usine !
Merci tout le monde !  :) p!!
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 01 Mars 2013 à 17:43
Super tout ça :) !!!
Roule bien et prudence ;).
