Bruit frottement moteur
Auteur Sujet: Bruit frottement moteur  (Lu 1244 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2013 à 22:45
Bonsoir à tous,
Voila il y a 1 semaine j'ai lancé une sujet par rapport a une problème sur ma Suzuki Rmx 50, on m'avais signalé que c'était surement du a un serrage.
J'ai donc changé cylindre, piston .... Mais j'ai encore un bruit de frottement très désagréable qui persiste encore   >:(, quand je donne des coups de kick et quand la moto démarre ( la moto démarre très bien ). :'(
Ca pourrais venir de quoi d’après vous svp ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Mars 2013 à 01:21
si ce n'est pas le haut moteur alors c'est le bas ou la transmission...vilo, roulement, boite, embrayage...faut démonter pour voir.
Le 30 Mars 2013 à 07:06
Pfff la galère, pour le bas moteur il faut des pièces spéciales pour démonter certains truc non ?
Comment je dois m'y prendre svp ?
Par contre je viens de fais bouger l'endroit ou il y a les bobine en cuivre qui fait bouger le vilebrequin, j’entends pas se bruit de frottement ou il est très léger pourquoi ?  :o
Ca pourrais venir de quoi d'autre ?
« Modifié: 30-03-2013 09:22:49 par letotonydu »
  • 72 Messages (Novice)
  • Yamaha dt50
Le 30 Mars 2013 à 09:25
J'ai deja eu ce genre de probleme , c'etait les roulements a changer p!!
Le 30 Mars 2013 à 23:40
Les roulements du vilebrequin ?
Si je démonte bas moteur je dois changer quoi comme pièce obligatoirement ? Joint spy ?  !help
Merci pour ta réponse
  • Vétéran
Le 31 Mars 2013 à 00:08
oui, lors d'un démontage intégral du moteur il faut changer tous les joints que ce soit des joints spi ou en papier et ce du bas comme du haut moteur.
les roulements de boite on peux se permettre de les laisser, ils s'usent peux si l'on surveille son niveau d'huile et fait les vidanges régulièrement amis ceux du vilo il faut les faire.
c'est du boulot!
regardes sur la bécanerie il y a la pochette de joints et les roulements pour ton moteur, c'est moins chère que chez Suzuki ;)
  • Vétéran
Le 31 Mars 2013 à 11:09
oui  p!!
  • Yamaha dt50
Le 31 Mars 2013 à 12:15
Oui c'est sa qu'il te faut , par contre tu va voir c'est pas mal de boulot et c'est assez chiant a faire
« Modifié: 31-03-2013 12:16:33 par mxe »
Le 31 Mars 2013 à 23:35
Merci !  :)
Ah oui temps que ça ? vous croyez que c'est mieux de le faire par moi ou plus simple de le faire pas un mecano ?   p!
