Bruit pignon
Auteur Sujet: Bruit pignon  (Lu 1726 fois)
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 24 Août 2013 à 20:26
Bonjours a tous alors je m'explique ,
Suite a mon changement de pignon j'ai remarquer un sorte de clic clic a chaque fois que je roule plus je vais vite plus sa fais du bruit et ses impressionnant !
Au début sa le fessais pas maintenant oui :o ses un pignon de 11 .
Sans la chaîne sa fait pas de bruit d'après vous de quoi sa peut venir ?
Je peut rouler comme ça encore ?
j'ai 2 avertissements !!
  • 81 Messages (Novice)
  • booster spirit / derbi senda / dirt 125 orion
Le 24 Août 2013 à 20:30
ten ta chaine et vois si sa fait du bruit ! sinon quand on change une piece du kit chaine , pignon de sortie de boite ;couronne , ou chaine et ben il faut changer toujours l'ensemble !
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs.
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • Gilera RCR 2013
Le 24 Août 2013 à 20:31
Non pas forcément on peut passer a un plus grand ou plus petit pignon sans rien changer u_u
Si tu tombes c'est la chute .. Si tu chutes c'est la tombe
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs !!
Le 24 Août 2013 à 20:46
oui mais je dit changer l'ensemble par rapport a l'usure si il change juste le pignon pour en avoir un plus ou plus petit il laisse c comme il veut ! mais si par exemple la chaine  est usé il faut changer le kit complet !!
j'espere que tu m'aura comprit  ;)
  • Dirt bike 140 yx
Le 25 Août 2013 à 12:51
J'ai tendu la chaîne et sa fait encore plus de bruit ...
Vous pensez que sa viens de la chaîne donc ? :/ Car mon ancien pignon 13 était usé petite dent ..
J'ai mit le 11 pour l'accélération.
Est ma question est ce que je peut rouler comme ça ? quel risque ?
Le 25 Août 2013 à 13:25
bon ton pignon de 11 et neuf ? si il est neuf je te conseille de changer la chaine pour pas l'usé prématurément ! et regarde au passage l'état de ta couronne ! et surtout pour nous aider prend une vidéo du de ta dirt quand tu roule et on verra ! p!!
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 25 Août 2013 à 13:49
fais gaffe a ce que toute ta transmission soit bien alignée et que ta chaine soit bien tendue p!!
sinon, peut-etre que c'est un roulement de boite....
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
  • Dirt bike 140 yx
Le 25 Août 2013 à 14:35
Oui Pignon ni quel couronne aussi ;)
Je vais changer la chaîne je verrais bien car ses juste a cause que j'ai changer le pignon et que j'ai tester ..
Est ce que je peut continuer a rouler comme ça ? :/
Le 25 Août 2013 à 14:39
oui tu  peut mais le risque (si c'est la chaine qui est abimé ) elle risque de cassé et senrouler autour du pignon et casser le carter ou si c'est un roulement de boite ben je sais pas trop mdr je préfère laisser la parol a une autre personne pour sa !!  p!! :P
Le 25 Août 2013 à 14:45
ca, ca m'est deja arriver
et je peux te dire que ca fait mal !  :o
le roulement de boite peut faire un grognement qui devient de plus en plus fort avec la vitesse....
il peut avoir trop de jeu vertical et du coup a chaque vitesse passer, sa chaine se tends et se détends  p!!
« Modifié: 25-08-2013 14:48:19 par totodu76 »
banni!
Le 25 Août 2013 à 14:51
je me coucherait moin co* mdr
  • Dirt bike 140 yx
Le 25 Août 2013 à 14:54
Ok oui plus je passe vitesse plus sa gueule !
Je pense a un roulement de boite aussi je vais rouler comme ça essayer ..
Comment sa se change un roulement de moteur faut tous démonté ? ..
J'ai tester sans mettre de chaîne que laisser que le pignon sa ne fait aucun bruit la par contre .; pk?
  • Ride For Life ♥! H-D :3
  • Derbi Senda Cross 2002, Derbi Senda Tubu' 1998
Le 25 Août 2013 à 15:04
Si un de tes roulements est user, le pignon ne tourne plus tout a fait droit et bouge de droite a gauche et de haut en bas !
Donc tant que tu ne mette pas de chaine elle ne fera pas ce claquement qui provient du frottement de la chaine contre une partie de ta moto .
  • Dirt bike 140 yx
Le 25 Août 2013 à 15:06
La chaîne ne fait aucun de frottement sa viens du pignon.
Avec la main le pignon ne bouge pas ..
Le 25 Août 2013 à 15:07
mdr
@jimmyy07 : oui, tu peux rouler mais passe tes vitesses doucement et souplement  p!!
faut enlever le moteur du chassis, enlever toutes les vis du carter de boite  p!!
attention a mettre la boite de vitesse vers toi ou le haut car sinon tu risque de tout pommer au démontage  p!!
profite-en pour changer tous les roulements de boite et les spis + de la nouvelle huile et c'est impecable  p!!
si pas de vitesse enclencher, c'est normal  ;)
si vitesse enclencher, c'est sans doute que ta chaine as été trop tendu auparavant et du coup ca a bouffer le roulement  ::)
mais quand meme avant d'en arriver la, tu as changer la transmission ???
a tout hazard tu aurais pas trop de jeu entre le pignion et l'axe ? sm2!
« Modifié: 25-08-2013 15:09:21 par totodu76 »
banni!
